| paoy | le 05/06/2024 à 10:48 Bonjour a vous toutes et tous,ma sc de 82 petit probleme de coupure en roulant,je coupe le contact et le remet et ca repart.merci bonne semaine |
| Ptitben | le 05/06/2024 à 13:26 Bonjour,J'affirme rien, mais c'est possiblement la pompe à essence qui commence à grippé. |
| paoy | le 05/06/2024 à 14:51 pompe neuve , merci je penche sur le contact neiman,,,,ou masse. |
| Gedeon25 | le 05/06/2024 à 17:27 coupure nette ?aiguille compte tours qui tombe nette ? doucement ??? les gars quand vous avez un incident plus vous êtes précis plus on peut vous répondre avec précision |
| paoy | le 05/06/2024 à 17:47 oui oui nette,je coupe le contact a la clef, et remet itout de suite , et ca reppart.je regarde les masses et le nieman.merci |
| François77 | le 05/06/2024 à 19:10 Va voir ton relai rouge de pompe à essence dans le coffre. regarde si il est bien enfoncé déjà si il saute ou faux contact ça coupe direct |
| Karmann60 | le 05/06/2024 à 20:09 A vérifier , serrage des fils sur la platine fusibles coffre av et aussi ar . Ça coûte rien ….Pour ma part , 3 arrêts moteur , ( sur fusible pompe à essence ) …. Bonne recherche et bonne soirée . |
| paoy | le 06/06/2024 à 12:18 oui c est un truc comme ça, c etait juste pour savoir si vous avez eu ce probleme, merci a prestu |
