| Minerva | le 04/09/2024 à 19:04 Bonjour à tous, quelqu'un sait il ou se procurer le raccord de pulvérisation avec la buse de petite taille qui permet de rentrer aisément dans les trous de nos chères grenouilles.pour mémoire les trous dans la tôle type traverse avant sont de 7mm (ceux sur lesquels sont mis les obturateurs en caoutchouc, donc mal venu de les agrandir). Une vidéo sur le site Pélican montrait le savoir faire, mais je n'ai jamais trouver, le tuyau avec la buse. quelqu'un a t'il une idée ? |
| aubelix 14 En ligne | le 05/09/2024 à 13:07 pour moi la buse de diffusion de mon pistolet a cire fait plus que ca ... a part les bombes aérosol , je pense que ca sera difficile de trouver autre chose ! |
| Minerva | le 05/09/2024 à 22:10 Ah oui à défaut je peux passer sur une bombe aérosol, je vais chercher. merci Aubélix |
| Noël930 | le 05/09/2024 à 22:35 Bonsoir à tous . Vous pouvez utiliser du tuyau souple qu'on utilise pour l'alimentation d'air en industrie , il existe en plusieurs dimensions 4/6 , 6/8 , 8/10 et 10/12 et plusieurs souplesse . J'ai déjà utilisé avec succès |
| aubelix 14 En ligne | le 06/09/2024 à 01:25 j'ai aussi utilisé des canules en tuyau rilsan pour pulvériser partout dans les corps creux : le probléme c'est que la téte de diffusion en laiton fait plus de 8mm de diamétre ... et si les trous font 7mm ... |
| Minerva | le 06/09/2024 à 09:32 merci Noël930 ton idée est bonne, mais comme dit aubélix encore faut il trouver un diffuseur du même diamètrej'ai trouvé ça ici avec le tuyau (j'ai envoyé un message au vendeur pour connaitre le diamètre). |
| Domi82100 | le 06/09/2024 à 13:16 Salut Xavier. Je dois avoir ça chez moi 😉. Je t’envoie un mp |
| Minerva | le 08/09/2024 à 20:39 Merci à toi Dominique, je t'ai répondu sur la messagerie. c'est cool cette solidarité. |
| Piston | le 21/02/2025 à 23:46 Possible d’utiliser la cire pour traiter les conduits de chauffage qui passent dans les longerons? En regardant à l’intérieur j’ai un début d’oxydation. ça risque pas de diffuser une odeur dans le chauffage ?? |
| François77 | le 22/02/2025 à 09:28 L’espace entre la tôle oui mais surtout pas dans la gaine en elle même. |
| aubelix 14 En ligne | le 22/02/2025 à 09:45 Dixit PistonPossible d’utiliser la cire pour traiter les conduits de chauffage qui passent dans les longerons?l'extérieur du tube , oui (si tubes bien étanches ) si tu fais l'intérieur je te dis pas comment ca vu puer la cire dans la bagnole quand tu vas chauffer ... moi quand j'ai refait la cabine de ma dépanneuse ca a senti la cire pendant 2 ans ! (et c'était juste la tole qui était traitée , rien de chauffé ) perso , ca ne me dérange pas mais il y a des gens qui ne supportent pas ... |
| Piston | |
| Arak | le 22/02/2025 à 17:29 En cas de soudure la cire prend feu |
| François77 | le 22/02/2025 à 18:05 Donc ça c’est l’endroit où est monté le camembert de chauffage c’est ça ? Si oui tu balances directement dans le tube de chauffage….tres mauvaise idée !! |
| marc-w | le 22/02/2025 à 18:23 Dixit Pistonje voulais en envoyer un peu par là comme j’ai facilement accès en ce moment, donc pas une bonne idée !la non c est vraiment pas une bonne idée d en metre dans un conduit d air chaud qui arrive dans ton habitacle !! |
| aubelix 14 En ligne | le 22/02/2025 à 19:36 Dixit ArakEn cas de soudure la cire prend feuoui , je confirme ! surtout si elle est récente et encore pleine de solvants ! mais , méme vieille , ca reste un produit bitumeux ... |
| Piston | le 22/02/2025 à 21:00 Bon ok, merci pour vos conseils, je vais m’abstenir ! |
| Ptitben | le 28/02/2025 à 15:02 En Allemagne, ils utilisent aussi de la graisse.Idem que la cire, épaisse froide, une fois chauffé elle se liquéfie. Et ils badigeonnent dans les ailes etc. Au vu des soudures sur ton longeron, c'est quand même plus sérieux de protéger. |
| Takata | le 15/03/2025 à 15:21 Je ne l'ai pas fait sur ma type G, mais dans mes châssis de R4, je pulvérise plutôt du Rustol de chez Owartol (https://www.owatrol.com/rustol.html) , car plus liquide, ça se "brumise" mieux au compresseur pour aller loin et dans les recoins. Mais comme la Cire, je mettrais pas ça dans les conduits d'air ou une section de tôle ouverte dans l'habitacle car l'odeur reste un bon bout de temps... |
| fxhg60 | le 17/03/2025 à 09:10 J'utilise également le rustol pour les corps creux de mon combi.Il y a pas mal de recoins et d'empilements de tôles pas forcément protégés et déjà rouillés, le rustol va bien "mouiller" de partout. Sinon Dinitrol fait des cires curative et préventive, utilisées pour ma golf GTI, pas mal du tout. |
