| NIKIKI | le 29/09/2024 à 19:09 Bonjour, je viens d'acquérir une 3.2 L de 1985 Targa , origine US et lorsque je veux vérifier le niveau d'huile, moteur tournant l'ouverture du bouchon fait caler le moteur ? Que faire ? remerciements anticipés |
| Satanas | le 29/09/2024 à 19:33 C'est déjà arrivé à plusieurs membres.Voir ici par exemple . Message édité le 29/09/2024 |
| Pit-44 | le 29/09/2024 à 21:42 Je confirme je remets le lien de François >>>>Cône <<<< et si pas présent c est la cause >>>>Vue éclatée<<<< |
| Puka | le 01/10/2024 à 20:23 Merci pour l'information, j'ai le même souci sur mon 3.2 après être passé en SSI |
| Mickey33 | le 01/10/2024 à 23:31 Je confirme... après avoir suivi vos conseils rajouté cette pièce, plus de problème!!! |
| NIKIKI | le 14/10/2024 à 18:42 Merci pour vos réponses ! |
| Fred16 | le 16/10/2024 à 22:16 Ce cône se monte dans la durite ou sur la bâche ? Dans quel sens ? svp |
| Pit-44 | le 17/10/2024 à 06:22 Dans la durite cône vers l extérieur de mémoire |
| dan-996 | le 20/10/2024 à 17:18 Pour vérifier le niveau d'huile , attendre que le moteur soit bien chaud ensuite arrêter le moteur et à l'aise ouvrir le bouchon de remplissage pour avoir accès à la jauge ,vérifier le niveau , pas de soucis l'huile ne coule pas si vite au travers de la pompe . Faire le niveau moteur tournant c'est tout simplement possible mais en regardant l'indication tbdb . Aussi si l'aiguille est en bas de repère sur instrument , ne pas mettre plus de 1 litre d'appoint , c'est la quantité pour se retrouver au max . Bonne route . Pour info 12 litres dans tout le système de lubrification , carter sec donc ne pas se tracasser ni crier au secours si la trace est en bas du créneaux ... faire l'appoint à l'occasion , pas besoin d'arrêter le moteur et transporter la voiture vers un garage . |
