| Karmann60 | le 11/10/2024 à 00:25 Bonsoir .Suis en recherche , sur l alternateur , aucune marque ni reference . Je suppose que c est un sev Marchal ? Donc problème pour arriver à referencer ce pont de diodes . Si quelqu’un a une info ? Merci |
| Gedeon25 | le 11/10/2024 à 07:56 je crois que mon électricien auto sur ce type de pont de diodes dessoude les diodes et remet des neuves, il ne met pas un pont de diodes plug’n play |
| aubelix 14 | le 11/10/2024 à 08:11 si c'est un régulateur externe , je peux regarder sur le mien si tu veux ? |
| Karmann60 | le 11/10/2024 à 08:39 Merci à vous deux .Gedeon , j’ai vu que les diodes se vendaient séparément , ce qu il serait intéressant , c est qu il puisse , suite à mon envoi du pont de diodes , me les remplacer ?? L alternateur est en pièces sur l établi . Oui Aubé , le régulateur est séparé , comme à cette époque , si tu pouvais me donner la référence du tien, merci. Sur le pont de diode, qui est en deux parties, (chacun trois diodes), un équipé d’un triaxeque je suppose que ce sont trois diodes ? Bonne journée à tous |
| aubelix 14 | le 11/10/2024 à 08:46 je regarde ca en fin de matinée (je ne suis pas a l'atelier ) et si il y a quelque chose de lisible je t'envoie un SMS ... |
| Karmann60 | le 11/10/2024 à 14:15 Merci Aubé .😉J ai fait une demande chez Mikatec. Merci de me donner les infos du tiens . A plus |
| aubelix 14 | le 11/10/2024 à 18:03 désolé : pas de ref visible : probablement une étiquette auto-décollante ! |
| Karmann60 | le 11/10/2024 à 19:05 Sur ces alternateurs , la marque et référence , se trouvent sur la cuvette plastique de support de roulement palier ar .Soit que Porsche ne voulait pas que ces alternateurs soient estampillés, ou en rénovation , ces cuvettes étaient remplacées sans marque ni ref ? . Mon avis , qui n engage que moi !! Serait la première version …… Cet aprem , réponse de chez mikatec , difficile sans ref alternateur et très peu probable par immat véhicule . Si à tout hazard , une personne aurait les coordonnées de cet alternateur , merci d avance . Bon week-end à tous |
| wazz | le 11/10/2024 à 19:25 des photos ? |
| Karmann60 | le 11/10/2024 à 19:51 Et oui Wazz , autant en mécanique je n ai pas deux mains gauche , par contre pour poster des photos , la c est pas le cas👎👎Il est vrai , que je ne m y suis jamais pencher.( en général , fichier trop lourd ) Si tu veux , je peux te les envoyer ??de ma tablette . |
| Karmann60 | le 16/10/2024 à 13:51 Bonjour à tous Donc personne ne connais la marque et référence des alternateurs montés sur sc 78-79-80 ? Merci si au cas où ??? |
| Ptitben | le 16/10/2024 à 15:26 Si c'est bien un 70A SEV, j'ai trouvé çà sur le forum 71233002. |
| Karmann60 | le 16/10/2024 à 20:17 Merci de ton info , très utile .Si c est possible de trouver la ref A 14 ?? SEV , serait peut etre très complémentaire . mikatec , spécialiste p électrique , quelques pièces pour cette référence alternateur , mais limitées . Ils donnent une référence de remplacement alternateur avec régulateur incorporé à 114 € . Il est un fait certain , je préférerais rénover le mien . Bonne soirée à tous |
| Ptitben | le 16/10/2024 à 20:44 Le A14N11 c'est le Valeo.C'est celui que j'ai sur mon sc 81. |
| Karmann60 | le 16/10/2024 à 21:10 Donc avec regul incorporé , et modif faisceau et déflecteur air sur ta 81 ? |
| Ptitben | le 16/10/2024 à 21:37 Oui régulateur intégré et déflecteur.Mais il me semble que c'est d'origine (millésime 82). Je l'ai seulement restauré, c'était déjà comme ça à l'achat. |
| aubelix 14 | le 17/10/2024 à 08:09 Dixit Karmann60Bonjour à toussi j'arrive a le joindre , je vais poser la question a un pote assez féru en 911 ... tu vas a l'aigle dimanche ? j'ai essayé de t'appeler ( 021410 )mais tu passes en messagerie direct ! |
| wazz | le 17/10/2024 à 10:50 Regarde ce site Cargo, ils ont pratiquement toutes les pièces détachées pour alternateurs, démarreurs et autres. |
| Karmann60 | le 17/10/2024 à 17:27 Merci wazz , j ai commencé à regarder , ils mettent bien une référence de remplacement , mais avec regul intégré et en 50 aph.Je vais approfondir la recherche , si à tout hazard ils auraient des pièces pour le mien ???? |
| aubelix 14 | le 19/10/2024 à 17:42 alors , aprés quelque recherches dans mes bouquins :les alternateurs a régulateur séparé 78/81 feraient 70 A/H tout comme les 82/83 a régulateur intégré ! (a priori Porsche préconisait le remplacement par un modéle a régulateur intégré sur les modéles antérieurs ) les alternateurs soit disant SEV seraient en fait des Motorola ! regardez page 197 du Haynes manual ... la FIG 9.11 il y aurait aussi des alternateurs Bosch je t'ai envoyé ce que j'ai trouvé par MMS ... |
