| Cdza | le 14/10/2024 à 13:44 Bonjour,Je dois changer mon capteur qui fuit. J'ai lu que l on peut descendre legerement le moteur pour mieux accéder au capteur. De combien peut on le descendre svp ? Merci |
| JOJOLABRICOL | le 14/10/2024 à 13:54 je dirais environ 20cm, le risque étant de déformer la tringlerie de boite si on descend trop et il faudra de toute façon faire de la place sur le dessus pour accéder(manchon papillon de gaz, boitier filtre à air...). |
| Cdza | le 14/10/2024 à 14:18 ca me semble deja beaucoup 20cm Merci pour ton retour rapide |
| pop 911 | le 14/10/2024 à 15:13 Sur la 930 j ai pas trouvez ça galère à changer.Certes il faut les bonne rallonge, mes une fois l echangeur et la boîte à air déposé c'était correct à faire |
| Cdza | le 14/10/2024 à 16:06 je ferai tout même une tentative sans descendre le moteur :) |
| Ptitben | le 14/10/2024 à 17:24 Fait attention à ne pas trop le serrer.C'est une grosse clé pour un petit raccord en 1/8. |
| JOJOLABRICOL | le 14/10/2024 à 17:30 Dixit Cdzaca me semble deja beaucoup 20cmj'ai dit environ..., j'ai fait cette manip il y a 5 ans sur la mienne, ça se fait très bien, c'est peut être 15cm mais de toutes façon tu vas bien voir. Il faut descendre le cric en douceur en le laissant bien entendu en contact en permanence (+cale en bois) |
