| Romuald | le 05/12/2024 à 17:13 Une fois plus besoin d'aide.Je n'ai plus de feux de recule sur la SC et les ampoules (les 2) sont bonnes. Je me suis mis en quête du contacteur de feu sur la boite et j'ai l'impression qu'il est bien caché. En le cherchant je suis tombé sur deux bizareries... https://www.cjoint.com/c/NLfqevC04gf https://www.cjoint.com/c/NLfqhYJqiBf https://www.cjoint.com/c/NLfqjaYqhdf J'ai donc trouvé un truc qui pendouillait sous la voiture une sorte de capteur qui visiblement était fixé par deux petits rivets. L'autre qui m'a semblé etre un capteur de marche arrière car décrit à cet endroit sur l'éclaté que j'ai.. mais dont les fils rentrerait dans la boite. Qq'un peut il me renseigner sur ces deux éléments... et sinon où je peux trouver le contact de feu de recule. Désolé pour mon ignorance.. Merci. |
| Le59 | le 05/12/2024 à 17:35 Salutessaye de mettre les photos directement dans ton message . La 3 eme photo ,c'est la capteur d impulsion il me semble pour le compteur Message édité le 05/12/2024 |
| doudi | le 05/12/2024 à 18:39 va faire un petit tour par là, déjà (clic), ça facilitera la vie des participants, ils t'aideront plus favorablement si ton message est correctement formaté |
| wazz | le 05/12/2024 à 19:07 La première photo ça ressemble à la sonde de température d'air chaud pour le chauffage. Tu as la régulation automatique ? |
| Ptitben | le 05/12/2024 à 19:16 Oui c'est bien la sonde de température extérieure qui va sur le manchon du clapet de chauffage.Si elle pend, il y a des grandes chances que tout soit rouillé et qu'elle se soit détachée. L'autre c'est bien le capteur d'impulsion du compteur et d'ailleurs il manque la patte qui le maintien sur la boîte. Le capteur de marche arrière est sur le nez de boîte à côté de la tringlerie. Il y a un manchon en caoutchouc qui la recouvre normalement. Tu peux aussi y accéder par la petite trappe à l'intérieur. |
| Romuald | le 09/12/2024 à 16:34 Alors je confirme en effet sonde de clapet de chauffage.oui tout est rouillé.. donc ma question est la suivante.. vu que c'est une sonde de température extérieur.. si je trouve un moyen de la fixer proprement en extérieur elle devrait faire son boulot comme sur le clapet ou faut il tout reprendre..? pour le moment je ne sais meme pas comment faire fonctionner le chauffage a bord. y 'a t'il un mode d'emploi pour le fonctionnement du chauffage clim.? merci encore. |
| marc-w | le 09/12/2024 à 19:19 l a sonde prend la température a l intérieur du tuyau de chauffage pas a l extérieur !! |
| Ptitben | le 09/12/2024 à 21:58 Oui wazz à raison, moi je l'appelle comme ça car elle est à l'extérieur de l'habitacle.Tu as simplement à racheter un manchon à 40€ env, et tu la fixe dessus comment d'origine. Pour faire fonctionner le chauffage tu lis le manuel tout simplement Message édité le 09/12/2024 |
| Romuald | le 10/12/2024 à 09:54 Bon je suis tombé sur cet excellent article de Doudi:https://www.type911.org/articles/article.php?id=15 Tout est bien plus clair et les pièces sont en commande. Merci. |
