| renato | le 19/01/2025 à 22:02 Bonsoir et bonne année,j’ai une 3,2l de 1986 et suite à des micro-coupures du moteur à chaud, j’ai voulu vérifier aussi cette grosse prise à broches sous la bobine fixée sur la platine des relais, le boitier s’est ouvert et toutes les broches sont sorties, j’ai galéré pour les remettre mais ne suis pas sur d’avoir remis ces broches dans le bon ordre sur une rangée( place en fonction des couleurs des fils) avant de faire une grosse c… je voudrais SVP savoir si l’un d’entre vous aurait un photo ou schéma de l’ordre de ces broches par couleur , merci d’avance pour votre aide, cdlmt RV Message édité le 19/01/2025 |
| wazz | le 20/01/2025 à 11:56 D'après le schéma de la 86, connecteur 14 broches : 1 = jaune (2,5 mm²) 2 = rouge (2,5 mm²) 3 = vert/noir (0,5 mm²) 4 = vert/rouge (0,5 mm²) 5 = vert/jaune (1 mm²) 6 = gris/marron (1 mm²) 7 = 8 = marron/noir (0,5 mm²) 9 = vert/blanc (0,5 mm²) 10 = 11 = bleu (0,75 mm) 12 = 13 = jaune/rouge (1 mm²) x 2 14 = rouge (2,5 mm²) Rien trouvé pour les broches 7, 10 et 12 sur le schéma. Peut-être pas connectées ? Message édité le 20/01/2025 |
| renato | le 20/01/2025 à 18:39 Bonsoir,Le schéma est nickel, j’ai pu tout contrôler, j’ai toujours mes micro coupures au ralenti et l’ayant laissé tourner 10mn au ralenti , f’un coup aprés 2 hoquets elle s’est arrêtée, j’ai constaté en consultant le forum que les causes sont multiples et pas évidentes à trouver merci encore au plaisir et bonne soirée RV |
| BertoSpid | le 20/01/2025 à 18:48 cette prise là ?![]() Pour les "ratés" moteur, j'ai eu ça... ça avait fait l'objet d'un long post ici (15 pages !!) : La panne infernale ... (Motronic inside) Pour faire court : il faut vérifier CHAQUE soudure du boitier Motronic (sous le siège) : il y a des soudures "sèches", qui paraissent correctes, mais qui ont subis les vibrations durant des années, et génèrent de mauvais contacts aléatoires ... Message édité le 20/01/2025 |
| wazz | le 20/01/2025 à 19:15 Merci pour la photo. Du coup j'ai corrigé la couleur du fil de la broche 6 (gris/marron, j'avais mis vert/marron). Sinon mon affectation était bonne. Pas facile car répartie sur différentes planches de schéma. Pour les soudures du Motronic, c'est possible, mais il y a certainement d'autres vérifs à faire avant d'en arriver là. Attendons de voir déjà si l'auto redémarre. |
| renato | le 21/01/2025 à 17:01 Je vais suivre votre conseil merci beaucoup Monsieur |
