Kit réfection WUR
le 29/03/2025 à 19:33
Bonjour à tous,
Suite à un problème de ralenti (plus de ralenti à chaud), j’ai mesuré les pressions de contrôle sur ma SC de 1982 comme préconisé par les spécialistes et j’ai relevé les valeurs suivantes :
- Vanne fermée : 4,4 bars
- Vanne ouverte WUR alimentée sans dépression : 2,4 bars après 10 minutes
- Vanne ouverte avec dépression : 1 bar après 10 minutes
Pour moi, les pressions sont trop basses. Je vais donc remplacer la pompe, j’ai une pompe Bosch de réserve donc pas de soucis.
Je dois également reconditionner le WUR, vu les mesures de pression faites, et je n’ai malheureusement pas le temps de passer par un spécialiste (contrôle technique dans 4 semaines).
Voilà enfin ma question, sur le net il y a plusieurs « marques » de kit disponible et à tous les prix.
Où commander un kit de bonne facture ?
Mon WUR est un 0438.140.089 avec dépression.
Merci pour vos conseils,
Emric
le 29/03/2025 à 19:37
Salut, je viens de recevoir le mien aujourd'hui pour un wur 089 comme le tiens.
Je l'ai pris chez partworks.
Il est complet à 90€ avec des composants de qualité origine d'après leurs dire.
Message édité le 29/03/2025
le 29/03/2025 à 23:10
les paroles de partworks n’engagent que ceux qui les croient…
quand tu vends de la came adaptable bas de gamme et degueulasse avec une fiabilité souvent médiocre, il est évident que tu ne vas pas dire que tu vends de la drouille… un peu comme ce que l’on trouve ici en France avec une autre boîte qui pense qu’en rachetant tous ses concurrents elle s’achètera une bonne image…
le 30/03/2025 à 17:26
Merci pour vos réponses, je vais continuer mes investigations pour régler mon problème de ralenti.
Bonne journée,
le 30/03/2025 à 17:48
Moi j'ai acheté sur ebay > ICI
mais je n'ai pas encore monté l'ensemble
le 30/03/2025 à 18:46
Bonsoir à tous . Acheté également chez eux mais pas encore monté . Visiblement de belle qualité
le 30/03/2025 à 20:36
Alors je voulais vous présenter mes excuses... oui oui... mon raisonnement de base s'appuyait sur un WUR adaptable, je viens de comprendre qu'on parlait d'un kit de réfection... je retire donc une grande majorité de mon intervention précédente... mais ne retire rien sur la qualité des pièces vendues généralement par cette société.
le 30/03/2025 à 22:18
@gedeon pas de soucis 👍
@emric avant d'intervenir sur le wur, commence par avoir la bonne pression d'alimentation.
Elle joue sur la pression de commande.
C'est possible que tout rentre dans l'ordre avec la pompe neuve.
le 03/04/2025 à 11:16
à regarder sans pester contre la traduction vocale en français... mais au moins ça aide.
De l'importance des tests de pressions
le 03/04/2025 à 15:59
J'ai pas regardé, mais connaissant la chaîne, je sais que tu peux facilement désactiver la traduction vocale. C'est effectivement épouvantable ce débit monocorde de robot. Dans les paramètres (roue dentée).
