Fuite d huile a l'arrêt
le 22/07/2025 à 10:14
onjour, j'ai constaté q que j'avais de l'huile qui goutte voiture à l'arrêt
C'est du côté droit lorsque l'on est derrière la voiture.
Est ce grave
Message édité le 22/07/2025
le 22/07/2025 à 10:54
Bonjour, Il faudrait peut être changé le joint du bouchon de bache à huile et le serrer au couple.
le 22/07/2025 à 11:27
Ok merci je v essayer , puis je rouler quand même car je n'ai pas ce qu'il faut sous la main et je dois rentrer, 600km
le 22/07/2025 à 11:38
Bah si c est juste une goutte de temps en temps ça devrait le faire, vérifie ton niveau d huile avant de partir et en cours de trajet c est tout
le 22/07/2025 à 11:46
T'as même pas une clé à molette dans ta trousse à outil ? Arrête toi dans n'importe quel garage et demande qu'ils te resserrent ça vite fait. Aucun risque mais si il est plus desserré que prévu ça serait con de le perdre en route.
le 22/07/2025 à 11:55
je n arrivé pas à serrer elle est a fond je pense.
Donc c'est le joint mais puis je rouler
le 22/07/2025 à 12:32
Il y a bien pire comme fuite .
Roule et surveille de temps en temps
le 22/07/2025 à 16:19
c'est pas un joint en alu normalement sur la bâche ?
le 22/07/2025 à 16:21
Joint alu sur ma sc 😉
le 22/07/2025 à 16:43
Cuivre bâche, alu bloc, mais c'est pas très important.
le 03/08/2025 à 10:48
Bôjour, le joint a été changé mais elle continue a suinter que faire?
Est ce grave?
le 03/08/2025 à 11:24
Est-ce que la fuite se situe bien au niveau du joint ?
Si oui, il faut examiner les 2 surfaces planes en appui avec le joint et corriger le défaut qui provoque la fuite.
Si non, la bâche est peut-être fissurée à proximité du taraudage suite à des desserrage-serrage trop vigoureux
le 03/08/2025 à 12:53
J ai tout essuyer et je v voir.ca se répare ou il faut changer la bache si c eet le taraudage?
Message édité le 03/08/2025
le 03/08/2025 à 14:02
chez moi c'était le joint de la jauge d'huile bien nettoyé autour pour situé
le 03/08/2025 à 14:22
C'est ce que j'ai fait j'ai tout essuyé pour voir d'où viens la fuite
le 03/08/2025 à 14:49
Un lien, si le taraudage M22 du réservoir d’huile (du bouchon de vidange) est foiré ...
Réparation réservoir d'huile ?
le 03/08/2025 à 18:58
Merci la hebpars en vacances je verrai cela en rentrant
