| AM54000 | le 23/07/2025 à 23:04 Bonjour la communauté,Je recherche quelqu'un qui pourrait me regler lucrativement mon mélange du Kjetronic (avec un analyseur 4 gaz ou équivalent) dans les environs de Nancy en Lorraine. Il s'agit d'une 911 Carrera 3.0 de 1976 :D |
| guilhem74 | le 24/07/2025 à 20:19 Salut,Tu vas au controle technique, leur outils sont calibré relativement souvent, et tu auras tout les paramètre. Prend ta clef BTR et voila ! |
| AM54000 | le 24/07/2025 à 21:10 Effectivement c'était ma 2ème option |
| Noël930 | le 24/07/2025 à 21:42 Bonsoir à tous . Vous pouvez également monter une sonde AFR . C'est précis et bien utile |
| Ptitben | le 24/07/2025 à 22:11 Et à savoir que le CO recommandé dans le manuel d'atelier n'est pas optimum. Plus riche c'est mieux ! |
| Jakez | le 24/07/2025 à 22:34 Vrai |
| Patrick-R | le 24/07/2025 à 22:34 Peux-tu développer stp Ptitben ? |
| Ptitben | le 25/07/2025 à 20:25 Je pense que Porsche préconisait des réglages pour répondre aux normes antipollution. D'après mes tests, si tu règles en respectant le manuel, ton moteur ne sera pas performant. J'ai un mano afr et j'ai pu comparer mes valeurs avec le co au contrôle technique, ce qui m'a permis de confirmer le tableau des correspondance afr => co. Attention, ce n'est peu être pas le cas pour toutes les années. Sc 1981 pour mon cas. |
| sebastien911 | le 25/07/2025 à 21:52 Dixit guilhem74Salut,A part que au ct tu auras une valeur en pourcentage avec le banc de CO pas une valeur de sortie d’usine 😉 Message édité le 25/07/2025 |
| Karmann60 | le 25/07/2025 à 22:41 Dixit PtitbenJe pense que Porsche préconisait des réglages pour répondre aux normes antipollution.+ 1 |
| AM54000 | le 28/07/2025 à 21:00 Dixit PtitbenJe pense que Porsche préconisait des réglages pour répondre aux normes antipollution.Ok c'est intéressant! J'irai bientot au CT, quelle valeurs conseilles tu pour une utilisation normale vs utilisation circuit? Merci |
| Ptitben | le 28/07/2025 à 22:07 4% de co, ce qui fait 13 d'afr au ralenti. 14 en stabilisé et 12 en pleine charge (6500tr env). Le mieux serait de faire des tests au banc. Mais au ressenti, on voit déjà une grosse différence entre 2 et 4%. |
