| kilt | le 15/09/2025 à 19:05 Bonsoir à tous j ai besoin de vos conseils Ma belle ne démarre plus : après contact pas la pompe essence n’est pas sollicité j’ai regardé le relais DME J en avais un d àvance donc nouvel essai et rien j’ai enlevé le cache Noir du relais et la après essai je n ai qu une lamelle qui bouge la deuxième quand je la bouge elle actionne la pompe à essence mais je ne démarre toujours pas ! tous les fusibles ok je ne sais pas trop où chercher maintenant est ce le DME ? Le neiman ? dans l attente de vos retours merci d avance Guillaume |
| stephane85 | le 15/09/2025 à 19:24 bonjour , le titre est "panne d'allumage" , y a de l'allumage ou pas ? parceque là tu nous explique qu'il n'y a pas de pompe à essence je pencherai vers le capteur régime mais ne nous dispersons pas attends la réponse des pros |
| wazz | le 15/09/2025 à 20:15 Suis pas pro mais j'ai l'impression qu'on mélange tout. Ne démarre pas ça veut dire quoi ? Que le démarreur tourne et que le moteur ne se lance pas, ou que tu as juste un clic et pas d'enclenchement du démarreur ? Faut être plus précis. Détaille les symptômes STP. Le relais du DME et le DME lui-même (le Motronic) n'ont rien à voir avec le démarreur. Si le démarreur ne s'enclenche pas, il est inutile d'aller chercher des noises au relais du DME ou au DME. |
| kilt | le 15/09/2025 à 22:36 Je me suis mal expliqué le démarreur lance le moteur j entends pas la pompe à essence s enclencher donc je ne démarre pas j’ai changer le relais DME mais rien de plus et j’ai testé la pompe elle fonctionne |
| Gedeon25 | le 16/09/2025 à 00:41 ben shunte le relais DME… pour voir s’il est commandé ou pas… |
| JOJOLABRICOL | le 16/09/2025 à 08:11 DES PISTES |
| wazz | le 16/09/2025 à 09:24 Dixit kiltJe me suis mal expliquéTu espères entendre la pompe tourner pendant que tu lances le démarreur ? Faut une sacrée oreille pour ça, ou alors il faut être deux. Un qui tourne la clé et l'autre qui écoute la tête dans le coffre avant. Car la pompe ne tourne jamais avant qu'on démarre. La mise du contact ne la fait pas tourner. C'est seulement clé de contact à fond qu'elle commence à tourner. Et seulement si le Motronic (DME) est lui-même sous tension. J'imagine que tu le sais, mais un petit rappel ne coûte rien. |
| kilt | le 24/08/2026 à 19:25 Bonsoir à tous je reviens vers vous car ma voiture 3.2 de 85 est toujours en panne ( oui je sais cela fait très très longtemps) relais DME changé boitier motronic contrôlé et ok ( fait par un pro ) fusibles ok j’ai toujours pas d étincelles aux bougies je sais plus quoi regardé si vous avez des pistes merci d avance |
| Gedeon25 | le 24/08/2026 à 19:30 ben... le doigt d'allumage, la bobine, le capteur PMH voir s'il est bien placé et avec le bon entrefer... entre autre... |
| kilt | le 24/08/2026 à 19:41 Merci pour toutes ces pistes et cette réponse rapide !! 👍 |
| undy | le 25/08/2026 à 10:22 Pour une panne qui est assez courante sur nos autos la procédure de dépannage est connue. Tu as sur ce site des conseils de gens avisés.Faire vérifier le boitier motronic avant de vérifier capteurs et autres éléments d'allumage n'est pas inutile mais disproportionné (à moins de faire l'essai sur un autre véhicule) |
| denis914 | le 25/08/2026 à 10:35 Dixit kiltBonsoir à tousEt la pompe à essence fonctionne maintenant ? |
| kilt | le 25/08/2026 à 19:37 Oui la pompe à essence fonctionne Je vais m orienter vers les capteurs je vous tiendrai informé 😉 |
| wazz | le 26/08/2026 à 13:23 Oui, dans un an. |
| Le59 | le 26/08/2026 à 13:50 |
| aubelix 14 | le 26/08/2026 à 15:39 Dixit wazzOui, dans un an.11 mois ! |
| Wiwy | le 26/08/2026 à 19:14 Si il à une réponse... |
| aubelix 14 | le 27/08/2026 à 07:34 au bout de 11 mois ! |
| Karmann60 | le 27/08/2026 à 08:22 Mieux tard que jamais 😝😝😝😝 |
| denis914 | le 27/08/2026 à 11:01 Dixit kiltOui la pompe à essence fonctionneTu as testé la bobine ? |
