| chatox57 | le 11/12/2025 à 16:24 Bonjour, j'ai remonté mon faisceau elec et mon moteur sur ma carrera 3.0l. Et j'ai un fils brun/noir avec une cosse a brancher sur "contact a mesurer l'air" g19 selon le schéma électrique. Quel est ce contact ? Auriez vous une image de ce contact? |
| wazz | le 11/12/2025 à 19:25 Encore une bonne traduction de l'époque. C'est le contact du plateau-sonde. Celui qui est prévu pour s'ouvrir et couper la masse du bobinage du relais de la pompe à essence dès que tu as démarré. |
| chatox57 | le 11/12/2025 à 21:44 Ah ok je ne comprenais pas du tout!!! Il faut que je retrouve cette cosse maintenant ! Merci!!! |
| Ptitben | le 12/12/2025 à 10:36 Tout les connecteurs sont identiques, seul la couleur varie. De mémoire celui-là est vert. Gris pour le wur, noir pour le TAA, bleu pour l'IDF. |
| chatox57 | le 12/12/2025 à 16:58 En fait, mon fils brun/noir avec la cosse femelle est à proximité du porte 3 fusibles et de la fiche 14poles il faut que je retrouve la cosse male! |
| Ptitben | le 12/12/2025 à 21:03 Bizarre, à ce niveau là tu as que le thermocontact de l'IDF situé sur le carter de distribution. |
| chatox57 | le 13/12/2025 à 10:20 C est bon je l'ai retrouvé ! Le fils etait coupé à ras du faisceau! Merci !!! Maintenant il faut que trouve pourquoi elle ne tiens pas le ralenti. Avant son démontage il y a 3 ans tout aller bien... |
