Jeu dans levier de vitesse (G50)
le 06/04/2026 à 21:03
bonsoir a tous,
je suis entrain de changer (la bague de glissement de l'axe) la pièce 2 , je voudrais savoir l ouverture dans quelle sens faut il la mettre vers le haut ou vers le bas? merci pour vos aides.
bonne soirée
Le Rital
le 07/04/2026 à 04:51
Dixit BERA WEKAIl y a une vis cachée sous la moquette (il te faudra découper avec un cuter)
Lorsque j'ai fait ce chantier, je n'ai rien déconnecté: en jouant a Tetris, tu arriveras à glisser la console côté passager
Je vais regarder si je retrouve les photos
EDIT: voilà j'ai retrouve le post en question
CLIC ICIMessage édité le 02/06/2025
Voir le sujet un peu plus bas dans la liste
le 07/04/2026 à 07:16
Bonjour a tous,
Non Berot, je veux dire que la bague de glissement n°2 a une ouverture. Cette bague vient s’insérer en force dans la pièce n°1. Y a-t-il un sens pour l’ouverture ? Sur le plan détaillé, elle est représentée en haut.
Le Rital
Message édité le 07/04/2026
le 07/04/2026 à 08:07
Dans mon cas, je l'avais orientée "ouverture " vers le bas
le 07/04/2026 à 09:00
ok merci a quoi sert cette ouverture tu sais?
le 07/04/2026 à 14:49
Pour réussir à rentrer l'axe dans le pivot...
le 07/04/2026 à 15:19
Au remontage, tu comprendras très vite que l'ouverture doit être vers le bas! 😉
le 07/04/2026 à 16:09
Ok merci, je m’en doutais, je voulais confirmation.
le 07/04/2026 à 18:03
Tu nous raconteras ton Remontage...
le 10/04/2026 à 09:29
Bonjour à tous,
Petit résumé du démontage et du remontage de la console du levier de vitesse, ainsi que de la console de chauffage.
J’ai suivi les conseils d’un sujet déjà abordé en 2020.
Démontage long, mais rien de compliqué.
Contrôle des joints toriques, contrôle de la cuvette de rotule et changement de la bague de coulissement qui était en cause.
Un bon graissage, et me voilà reparti pour le remontage, qui s’est passé sans aucune difficulté. Temps total : environ 10 h en prenant mon temps.
Effectivement, c’est assez long, mais avec de la patience, on y arrive, et surtout sans rien casser 😊
Demain, essai routier et le plaisir de rouler avec le retour du beau temps.
Merci à tous,
bon week-end !
