| tabougris | le 07/04/2026 à 16:07 Bonjour à tousJ ai regardé les archives mais rien vu de concret... Est ce que certains d entres vous ont un retour concret sur ces injecteurs Le lien ci-dessous...200€ les 6... Merci à vous tabou INJECTEURS KSM |
| Peter32 | le 07/04/2026 à 17:03 @Arak, avait acheté cette marque KSM, je ne sais pas s'il les à montés. Peut-être lui poser la question ? |
| wazz | le 07/04/2026 à 17:23 Je crois me souvenir qu'il en était content. Ou alors c'était Dan, en tous cas il n'y a pas de mauvais retours. Sinon il y a les Lucas, mais à 600 balles les six, c'est déjà plus cher. |
| Ptitben | le 07/04/2026 à 17:34 Il y a peu de chance que KSM soit des fabricants... À mon avis, ce sont juste des machins chinois... J'ai découvert ASNU fuel injection il y a peu de temps. Une entreprise allemande spécialisée dans l'injection. Et Ils proposent des retrofit d'injecteur sur la base d'origine. |
| Hug 911 | le 07/04/2026 à 21:55 Retour positif sur ces injecteurs et je ne suis pas le seul . En effet Dan mais aussi deux autres amis . |
| tabougris | le 09/04/2026 à 15:38 Merci beaucoup pour vos retours !!!Je suis allé dans un centre bosch pour avoir un devis...ils m ont dît qu ils ne les refaisaient pas mais qu ils pouvaient les tester...42€ par injecteur... |
| BERA WEKA | le 09/04/2026 à 15:49 Dixit PtitbenIl y a peu de chance que KSM soit des fabricants... À mon avis, ce sont juste des machins chinois...Ils sont aussi en France CLIC ASNU |
| Ptitben | le 09/04/2026 à 16:14 Oui, en effet bien vu J'avais pas poussé la recherche n'étant pas concerné |
| tabougris | le 09/04/2026 à 16:52 Pour info je viens de téléphoner à asnu, contact très agréable.Pour avoir leur revendeur à proximité de chez vous il faut les contacter car leur site internet ne les mentionnent pas! Pour moi Grenoble ils m ont indiqué Durand service à saint egreve...la où ils m ont parlé de 42€ juste pour tester 1 injecteur... |
| wazz | le 09/04/2026 à 18:43 C'est bien la France, ça. Horriblement cher et aucun service à la clé. En 2018, confronté aux mêmes difficultés, j'ai fini par investir dans un nettoyeur à ultrasons. |
| Le59 | le 09/04/2026 à 18:52 mais tu sais pas si il débite bien ou pas .. |
| wazz | le 09/04/2026 à 19:37 Tu les fais cracher du nettoyant carbu sous pression (en bombe) avec de courtes impulsions sous 9 V (une pile suffit). A faire à l'extérieur, car quand ils crachent fin et régulier, ça envoie. Mieux vaut pas fumer à côté. |
| BertoSpid | le 10/04/2026 à 04:16 Visuellement déjà, on peut observer la buse : propre, ou encrassée et entourée de calamine ?Puis le test indiqué par Gilles : la forme et la longueur du jet donne des indications sur son état interne... |
| tabougris | le 10/04/2026 à 16:46 Voici le devis réalisé par ansu pour test des injecteurs, ultrasons, changement filtres et joints 268€...Perso je préfère partir là dessus avec test de debit et rester sur les Bosch plutôt qu acheter les ksm (qui sont sans doute très bien également) Sachant que la panne venait des injecteurs bouchés je préfère que le débit soit vérifié ! Voici le devis ![]() |
| wazz | le 10/04/2026 à 19:44 Bon... S'il s'avère qu'un ou deux injecteurs ne sont pas au top, comme le service ne prévoit pas de les nettoyer, tu auras payé pour rien ou presque. Perso je trouve le prix exorbitant au vu de la prestation. |
| tabougris | le 10/04/2026 à 20:34 Nettoyage ultra son😉Mais c est sur que si 2 injecteurs sont HS c est pas là meme... Après je les envoie t car le jet était plutôt beau ! Je vous dirai ! |
| Peter32 | le 13/04/2026 à 19:07 Bonjour Christophe,Après il y a la manière forte qui pique au portefeuille : acheter les injecteurs en concession qui sont des " Bosch Made in Germany" soit disant plus performants, mais qui ne sont pas panachables. Autrement dit, obligatoirement changer les six pour un coût de 2 124,00 €. A la réflexion, si vraiment la voiture n'a que 68000 km dans un état exceptionnel, {elle est très belle sur les photos} personnellement c'est la solution que je choisirai. Des injecteurs « piqués » en interne, le nettoyage, même en ultra son, ne résout pas le problème. Bonne soirée. |
| Wiwy | le 14/04/2026 à 08:32 Il y à quelques temps j'ai acheté 6 injecteurs BOSCH qui étaient stockés sur une étagère depuis une vingtaine d'année.Je les ai passé à l'ultrason et après au nettoyant injecteurs, puis testé pour voir le jet. Résultat, ils sont tous nickel. Je les ai stocké dans un bocal avec du pétrole à poil zibro. |
