j'ai démonté ma boite a air sur ma 2.7 et apparemment j'ai une fuite au niveau de l'injecteur a froid.....est ce la cause de mes problèmes ?
le 27/04/2026 à 20:14
Bonsoir j'ai démonté ma boite a air pensant qu'elle était fissurée ( conforté par l'absence de pop valve )
mes symptômes étaient démarrage a froid très difficile et elle ne marchait que dans les tours si j'arrivais a un feux ou un stop elle ne tenait pas le ralenti et calait avec grosse difficulté a froid a redémarrer .
Il s'avère que la machine a fumée me montre que la fuite vient de l'injecteur a froid plus précisément de sont support
Est ce que cela doit être étanche ? ...Est ce que cela peut être la cause de mes problèmes ?
Merci
le 27/04/2026 à 21:04
bonsoir,
oui ça doit être étanche car l'arrivée d'air ne doit se faire qu'au travers du plateau sonde pour gérer la distribution d'essence .
le 28/04/2026 à 22:19
Je suis assez surpris d'avoir fait un telle travail avec seulement des suspicions...
Comme la dit Targa 76 oui l'étanchéité est très importante mais ta fuite est sûrement au niveau de l'embase de l'IDF et donc pas dramatique pour le fonctionnement de l'injection. Il faut approfondir le diagnostic. Pression de l'ensemble du kjet, test de l'allumage etc.
le 02/05/2026 à 19:05
je vais voir au remontage j'en profite pour changer quelques joints
le 02/05/2026 à 21:57
Si tout est déposé, profite pour remplacer les portes injecteurs ainsi que les joints torique.
Ils sont sertis sur les pipes d'admission. Les joints sont complètement cuit avec les années.
le 03/05/2026 à 19:20
Dixit PtitbenJe suis assez surpris d'avoir fait un telle travail avec seulement des suspicions...
Effectivement la fuite est a l'embase de l'IDF mais avec la machine a fumé je trouve que la fuite est importante mais je ne sais pas si c'est la cause de mes problèmes
