tuyau retour huile radiateur avant vers thermostat
le 04/05/2026 à 18:42
Bonjour.
Un classique je crois, le tuyau d huile rigide au niveau du support de cric coté droit écrasé depuis longtemps vient de se mettre à fuir. J'ai trouvé des explications pour les retours d huile pour le moteur ( télescopique) mais pas de précision pour celui incriminé.
Que conseillez vous:
changement pur et simple ? avec du vrai, adaptable,
Peux t on ressouder ?
J'ai cru comprendre des difficultés pour le desserrage des raccord.
Vous l'aurez compris, ceux qui ont fait cette manipulation si ils veulent bien transmettre des infos coup de main etc etc
Je les remercie par avance
Au fait pour mon pb de démarrage à chaud, le changement de batterie à résolu le souci,
Merci à tous
Appels de phare
le 05/05/2026 à 16:20
Bjr. J'ai changé les deux arrières et j'avais utilisé une Dremel avec un petit disque pour fendre sans attaquer le pas de vis les écrous de raccord car bien bloqués avec les années.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/02/nj76.jpg
Message édité le 05/05/2026
le 05/05/2026 à 17:55
Merci l'ami. Tu confirmes par ton post que la principale difficulté est le desserrage des raccord hydraulique. Dis ton vidanger pour ce remplacement ? Histoire de le programmer avec la vidange
Merci Appels de phare
le 05/05/2026 à 18:19
Va voir mon blog en images.
Pour info, les filets n'ont pas été touchés par le disque de la dremel,
le 05/05/2026 à 19:21
Super merci Fantomas911. Yapuka Appels de phare
le 06/05/2026 à 17:51
Dixit sedoro94Merci l'ami. Tu confirmes par ton post que la principale difficulté est le desserrage des raccord hydraulique. Dis ton vidanger pour ce remplacement ? Histoire de le programmer avec la vidange
Vaut mieux vidanger oui !
