Compatibilité d,un toit targa de 1969 sur un modèle 1978 ?
le 14/09/2026 à 12:25
Bonjour à tous, quelqu'un sait il s'il y a des différences de point d'ancrage ou de mensurations entre ces deux générations de Porsche pour pouvoir utiliser un même toit targa ?
merci de l'aide
le 14/09/2026 à 13:43
Bonjour, ils ont changé en 1971 à priori. Les joints latéraux n'ont rien à voir en tout cas.
En tout cas, il y a eu beaucoup d'évolutions au fur à mesure des années.
le 14/09/2026 à 17:30
Merci Ptitben, donc d’après toi au moins les joints latéraux. Peut être est il malgré tout montable, a voir d’autres ont peut être des éléments ( c’est qu’ils se ressemblent tellement, mais bien sûr ça ne suffit pas !)
le 14/09/2026 à 22:24
Je pense que oui.
En différence, tu as : les garnitures intérieurs différentes, longueur de poignée plus courte, le pion centrale arrière absent, les joints latéraux différents, les gouttières ext absentes.
C'est que des évolutions mais qui ne t'empêche pas de le monter.
Et si jamais, j'ai des joints latéraux à vendre état neuf.
le 15/09/2026 à 08:52
La dimension du cadre est identique mais comme dit plus haut plein de truc à changer
le 15/09/2026 à 21:28
merci Ptitben et Mm pour ces précisions, donc le montage est possible, voila des éléments importants
le 15/09/2026 à 23:15
Hum... je ne serai pas aussi affirmatif. Moi, je ne parle que de dimension du cadre.
Il faudrait s'assurer par exemple que les emplacements des trous des différentes vis sont aux mêmes endroits notamment pour les serrures.
le 16/09/2026 à 07:50
Faudra essayer avant d'acheter...
le 16/09/2026 à 12:08
A minima comparer objet en main et voiture sur place, serait raisonnable.
Et ce sera tout de même pas mal de boulot compte-tenu du nombre de modifs et si en plus il faut refaire la garniture.
le 03/10/2026 à 11:17
merci pour vos réponses, je prends note
le 03/10/2026 à 11:54
Les leviers de fermeture sont-ils identiques ?
