Réglage du toit Targa
le 16/10/2026 à 17:32
Je l'ai enfin retrouvée.
dachdecker. das porsche 911 targa dach vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=dXrU6ozXiAo
le 16/10/2026 à 20:02
Bien joué ! C'est effectivement un document de référence à mettre en lien dans "articles techniques" ou "documentation"
le 16/10/2026 à 20:14
La vidéo est très bien, mais… j'ai récemment changé deux toits Targa et ce n'était pas facile. Je sais comment remplacer les joints, mais les pièces détachées actuelles sont vraiment de mauvaise qualité… toutes fabriquées en Chine, et les joints ne correspondent absolument pas au toit Targa…
le 16/10/2026 à 22:42
C'est effectivement un problème.
Il vaut mieux tenir en état les joints existants même usés que d'acheter les joints refabriqués et même ceux vendus par Porsche qui n'ont ni la bonne dimension, ni la bonne texture.
le 17/10/2026 à 00:18
Comment vous faites pour la partie en tissus du roll bar qui est contre la vitre, si le tissus est déchiré ?
Conserver le joint d’origine n’arrange pas les choses, toutes les refabrications sont de mauvaise qualité ?
le 17/10/2026 à 08:26
Les joints problématiques sont les latéraux qui sont trop longs et raides aux extrémités pour le collage et le joint de pare brise qui est trop long (un spécialiste US de la restauration des toits réédite ce dernier de bonne qualité), le joint de roll bar reste de qualité acceptable mais ne pas hésiter à choisir en concession Porsche
(La partie tissu fait évidemment partie du joint et retenir que pour un entretien régulier de tout les joints il faut de la glycérine et un pinceau)
Message édité le 17/10/2026
le 17/10/2026 à 11:01
Mm, c'est quoi que tu utilises comme marque pour la glycérine ?
le 17/10/2026 à 12:15
Tu vas â la pharmacie ou au rayon parapharmacie du supermarché et tu achètes un flacon.
C'est un produit "brut" la marque n'a pas d'importance.
C'est translucide, visqueux, sucré, légèrement hydrophobe avant d'être soluble dans l'eau, ça "repulpe" les joints caoutchouc sans prendre le risque de les cuire... et c'est recommandé dans la notice d'entretien de Porsche
precision : faut acheter un flacon, la forme liquide pas des suppositoires...
le 17/10/2026 à 13:01
Merci pour le conseil Mm👌
le 17/10/2026 à 18:09
On a aussi çadans la doc.
Aucun problème pour poser le joint Targa arrière ni les deux joints latéraux. En revanche, le joint avant (tour de pare-brise) est un vrai casse-tête. Le premier joint neuf venait d'un CP (Centre Porsche). Comme il était visiblement différent, j'ai contacté le CP qui m'a conseillé de faire une découpe au cutter... mais sans m'expliquer comment ni où ! Je voulais leur rendre, mais je l'ai malheureusement déchiré en le retirant. Le second vient de chez Lakewell. Il est plutôt pas mal, mais il me manque 1,5 cm car j'aurais dû tirer dessus vers le bas des montants A. Je vais essayer de le démonter proprement sans le casser pour le repositionner correctement.
le 17/10/2026 à 18:36
Je suis curieux de savoir où tu t'es fourni pour les joints latéraux.
Car moi j'ai acheté des adaptables qui à l'œil semblaient bien mais qui étaient en fait franchement de la merde : trop longs et totalement raides aux extrémités pour les replier et les coller
J'en ai racheté une paire chez Porsche, à peine mieux et donc pas montables.
(c'etait il y a environ 2 ans)
le 17/10/2026 à 19:07
Malheureusement, je n'ai pas la facture spécifique pour les joints latéraux, bien que j'ai plus de 10 000 € de factures disponibles. Zut alors. Pour information, les joints de pare-brise et de Targa ont été achetés en CP chez Kronos centre Gembloux en Belgique. Le kit complet pour le toit Targa vient de chez Lakewell, ce qui me laisse penser que les joints latéraux viennent fort probablement de là aussi. Désolé de ne pas être plus précis.
le 17/10/2026 à 22:39
Dixit MmJe suis curieux de savoir où tu t'es fourni pour les joints latéraux.
.Message édité le 17/10/2026
Un conseil pour les joints latéraux.
-Monter le toit sans les joints latéraux.
-Positionner les joints dans la bonne position sans les visser, donc dans la gorge pour la vitre et contre l'angle avant sans pression.
-Faire des repères de l'emplacement avec du scotch papier par exemple.
-deposer le toit et repercer le support du toit avec les entraxes des vis au milieu du oblong.
-Remonter le tout ! Et tu devrais avoir quelque chose de correct.
À savoir que la partie avant est à faire à façon, donc il faut le recouper.
Non visible, une fois collé.
le 18/10/2026 à 00:05
Merci pour ces conseils mais je sais tout ça (j’ai refait mon toit il y a bien longtemps et régulièrement je le rénove par bout quand nécessaire).
Mais le problème des joints proposés que j’ai essayés n’est pas le problème d’entraxe mais de « simples » problèmes :
1- de longueur qui nécessiterait de les recouper à l’arrière ce qui n’est pas si facile et laisse un aspect médiocre
2- la raideur du matériau qui oblige à couper le rabat de son support et à en réduire l’épaisseur pour refermer le bout avant, pas facile non plus.
Toutes ces manipulations - et si en plus il faudrait repercer le cadre pour obtenir un résultat - montrent qu’on est loin de produits « plug & play » tels qu’ils étaient et devraient l’être et pourtant vendus comme tels. C’est donc bien de la merde et je le redis car il serait bon que le constructeur ait un retour négatif.
Maintenant si ces produits ont évolués et posent moins de manipulations, j’adoucirai mes propos et j’envisagerai leur achat.
Message édité le 18/10/2026
le 18/10/2026 à 11:23
Je suis étonné et il y a tellement de multitude de réglages entre le toit, porte, déflecteur et vitre... que je pense que ton problème vient d'ailleurs.
J'ai monté des joints de 2023 et je n'ai pas rencontré se problème.
D'après mes recherches, il y a des 2 fabricants de joint, TMP et Uro.
Les porsche sont des TMP avec un contrôle qualité supérieure j'imagine.
Les joints d'époques étaient des AutoGerma fabriqués en Italie.
Pour ma part, j'ai fait le choix de trouver du N.O.S. Donc des joints neuf d'origine d'époque.
le 18/10/2026 à 13:55
Je n'ai aucun problème, à part penser un jour au remplacement des joints latéraux .
Mais comment peux-tu dire que tu n'as toi pas de problème quand tu effectues autant de modifications et que tu conclues par "je cherche des NOS" -d'ailleurs si tu en trouves, prends en moi ou dis-moi ! 😉
(ps : les URO sont à proscrire et les Porsche/TMP à éviter
ps 2 : je note à l'instant une évolution sur certains sites de pièces où il est maintenant precisé : "adaptable" ce qui en jargon vendeur veut dire : faites vous bien suer à l'adapter, vous y arriverez peut-être 😬)
le 18/10/2026 à 17:09
Quand j'ai acheté la voiture, j'avais un joint de montant de pare brise de 964.
Ce qui m'a induit en erreur ne connaissant pas le problème à l'époque.
Et par la suite j'ai tout mis en nos car la qualité d'époque est vraiment supérieure en durée de vie et la finition aussi.
Il y a beaucoup de bavure de moulage sur les refab.
Tu n'as pas conservé les joints d'origine ?
Et pour retrouver des joints d'époque, beaucoup de recherches et de la patience...
le 18/10/2026 à 19:27
Je crois d'après mes investigations que les joints actuels en dehors des approximations de fabrication sont en fait plutôt ceux de 964 (tout comme les portières dispo sont de 964)
Sinon mes joints sont ceux d'origine. Quant aux NOS encore faudrait-il qu'ils aient été bien conservés...
Enfin, j'en conclue que nous sommes d'accord : ce qu'on cherche à nous vendre en "adaptable" et même en OEM c'est beaucoup ou un peu de la ...
Je serai même intéressé de voir à quoi ressemblent les joints latéraux que Lakewell utilise pour ses toits "neufs" construits à partir de pièces d'origine, disent-ils.
le 18/10/2026 à 21:53
Malheureusement le problème de joint de carrosserie est commun pour toutes les voitures de collection...
C'est difficile d'avoir quelque chose de 100% conforme à l'origine.
Pour les joints d'époques, ils vieillissent bien car ils sont recouvert d'une bonne couche de talc.
le 21/10/2026 à 17:55
C'est quoi des joint N.O.S. et comment les trouver (en occasion ou en neuf) ?
