| sylvain.g | le 06/02/2008 à 21:26 bonjour,je n'ai plus d'allumage sur ma 911 3.2j'ai controlé ma bobine ok mon relai bme est neuf merci de vos conseil |
| olivier M | le 06/02/2008 à 21:27 PMH |
| atsj | le 06/02/2008 à 21:28 salut,Plus d'allumage c à dire |
| sylvain.g | le 06/02/2008 à 21:28 comment le controler |
| atsj | le 06/02/2008 à 21:29 tu as vérifier avec tes bougies |
| sylvain.g | le 06/02/2008 à 21:29 mon courant arrive a la bobine mais rien au bougie |
| atsj | le 06/02/2008 à 21:30 doigt d'allumeur..... |
| cameleon45 | le 06/02/2008 à 21:30 bonsoir,capteur HS |
| sylvain.g | le 06/02/2008 à 21:32 peut on controler le capteur avec un multimetre mon doigt d'allumeur et ma tete sont récent |
| cameleon45 | le 06/02/2008 à 21:37 Oui , tu peux contrôler un capteur avec un multimetreJe ne suis pas un pro des liens mais ce sujet à déjà été abordé. Recherche dans les articles techniques ou dans les tétéchargements avec comme mot clé "allumage" Y'a pas un pro de connecté ce soir? |
| sylvain.g | le 06/02/2008 à 21:38 merci je vais y regarder |
| cameleon45 | |
| sylvain.g | le 06/02/2008 à 21:51 je viens d'essayer de la mettre en route en shuntant le relais dme elle tourne seulement si je le pomte mais il manque 1 ou 2 cylinde surement noyer a force |
| PsychoPat31 | le 06/02/2008 à 21:53 (clic) |
| cameleon45 | le 06/02/2008 à 21:57 si en shuntant le DME elle démarre alors je crois que tu as trouvé la panne.Bon courage |
| sylvain.g | le 06/02/2008 à 22:00 le capteur n'est ce pasje vais le controlé et le changé merci de vos conseils a bientot |
| cameleon45 | le 06/02/2008 à 22:06 A mon avis, change le DME avant de changer le capteur car je pense que si c'était le capteur elle n'aurait pas démarré lorsque tu as shunté le DME.Un capteur HS est une des rares panne immobilisante Tiens nous informé |
| 911ducat | le 06/02/2008 à 22:07 sauf le capteur de PMH...j'ai donné il y a peu |
| sylvain.g | le 06/02/2008 à 22:11 mon dme est neuf d'aujourd'hui et elle ne demarre pas avec sauf si je le shunte |
| sylvain.g | le 06/02/2008 à 22:18 sur le dme j'ai du courant sur le 30 en avant contactapres contact sa ne change rien hier en le shuntant j'ai mis du courant sur la borne 86 je me suis louper ai je pu griller quelque chose? |
