| cdrik915 | le 29/03/2008 à 19:12 Ce matin tot , une belle journée s'annonce ,beau soleil malgré le brouillard ;j'ouvre le garage ,leve le capot et procede au rituel du coupe-circuit ,un p'tit coup de demarreur (neuf) et.......CLIC-CLIC !!!!! Petite pensée au topic recent du site.... Apres test , 12.6 volts mais pas d'amperage. Raaaaaahhhhh.....ma batterie datant de 4/5 ans , je decide donc dans l'urgence d'en trouver une , au bonnes dimensions et caracteristiques. Au hasard des rayons , je tombe a l'arret (ouaf ouaf)devant une promotion speciale : Batterie Optima Red , 44 Ah ,730 Amp. au demarrage , 3 ans de garantie : 140 euros . Sa capacité de 44 Ah est un peu inferieure comparé aux 70 Ah de l'ancienne , mais n'ayant pas d'autoradio.... Par contre 730 au demarrage contre 350 precedemment. Au vu du prix , j'ai pris... Erreur d'etiquettage ?L'installation est sans probleme particulier bien que l'Optima ne dispose pas de rebords : la partie arriere vient dans le logement , et la patte de fixation d'origine a l'avant la maintient parfaitement. ![]() Message édité le 06/02/2009 |
| nardo911 | le 29/03/2008 à 19:21 SALUT tres bien situe le coupe circuit je n y aurait pas panssee |
| cdrik915 | le 29/03/2008 à 19:23 'tention : ce coupe-circuit ne coupe QUE la masse. |
| PROFLEX4 | le 29/03/2008 à 19:41 Mais, il y a aussi un coupe-batterie sur le + ! |
| cdrik915 | le 29/03/2008 à 19:42 Juste un ecrou rapide Proflex . |
| nardo911 | le 29/03/2008 à 19:51 c deja sa |
| Titou92 | le 29/03/2008 à 19:55 Dixit cdrik915'tention : ce coupe-circuit ne coupe QUE la masse. Bonsoir à tous ??? Et alors c'est quoi la différence ? ( comme vous pouvez le voir j'y connais quedal mais j'aime comprendre )Tu peux m'expliquer svp vu que cette semaine mon mécano m'a installé le même que sur la photo. Merci d'avance |
| cdrik915 | |
| DAB | le 30/03/2008 à 07:21 Super, il ne te manque plus que le petit chaperon rouge pour conduire ta 911 pour que tout soit parfait! |
| cdrik915 | le 30/03/2008 à 09:38 Moqueu'd'gens...... |
| carrera34 | le 30/03/2008 à 23:25 Bien beau tout ça Mais as-tu gagné du poids avec cette nouvelle batterie ? |
| pollux | le 31/03/2008 à 00:01 Ced ... j'ai monté le coupe circuit directement sur la borne négative de la batterie. Trouvable dans tous les magasins d'accessoires auto, il suffit de dévisser d'un tour la molette pour que la batterie ne sois plus connectée à la carrosserie. |
| cdrik915 | le 31/03/2008 à 07:20 Ben Pollux , c'est ce que j'ai fait....Carrera34 , ouiiiiiiiiii j'ai gagné du poids ..... C'est flagrant a la depose /repose . |
| cdrik915 | le 04/02/2009 à 19:37 Je ressors le vieux topic pour vous montrer le support de batterie Optima red top et coupe-circuit que je viens de finir , pour pallier au chassis de ces batteries qui n'ont pas de rebord :![]() ![]() ![]() Le support coupe-circuit est amovible . L'alu utilisé est de 4 mm d'epaisseur , sauf le support coupe-circuit en 5 mm , visserie inox. La batterie se fixe grace a quatre vis tete fraisées et ecrous borgnes. Et c'est pas bien sorcier a faire. |
| cdrik915 | le 04/02/2009 à 20:42 Une batterie classique peut aussi s'y loger si celle-cie mesure 17.2 de largeur.Moins de 500 gr (faut que je verifie). |
| pukbud | le 05/02/2009 à 14:15 très beau ton porte batterie et bien réalisé ! A quand la production à la chaine ? |
| cdrik915 | |
| Mysti's | le 05/02/2009 à 23:15 Beau travail Cédrick |
| cdrik915 | le 06/02/2009 à 12:53 Ci' ! |
| 911ducat | le 06/02/2009 à 14:53 tu fais les mêmes pour les vraies ouatures... |
