bruit haut moteur
le 25/04/2008 à 16:20
bonjour,les amis
jai un bruit au niveau du haut moteur
clik ty
je vai demonter mes caches culbu pour voir si il y a pas de limaille
car jai peut que se soit l aac qui est train de se chanfraine autour des culbuteurs
ou un culbus qui apris du jeu
quelqu un a deja u cette mesaventure merci a plus caoo
le 25/04/2008 à 16:38
Hello
Jeu dans les culbu à priori.
Rine de grave
Fanof
le 25/04/2008 à 16:54
merci jesperre sa fait drole quand sa arrive je suis sorti
de la special j ai pu rentrer cher moi
si il na pas de limaille
le 25/04/2008 à 18:17
j ai demonte le cache culbuteur et un peut de jeu mais pas de limaille ouf
par contre le bruit viendrait des chaines un tendeur qui a du rester coinser donc la chaine bat dans les carters
aisse possible
a marseille y a t il des mecano pas tros cher pour faire une telle intervention
le cout d une distib
le temps que cela prend pour le faire merci de vos reponce
le 26/04/2008 à 08:15
bonjour y t il des doudis qui save retendre une distribution
sur un sc
es que je peut rouler un peut ou pas merci
le 26/04/2008 à 08:44
Si c 'est le tendeur de distribution ne pas rouler , risque de decalage et bonjour les soupapes As tu des tendeurs meca ou hydro
le 26/04/2008 à 09:26
Bonjour Nardo,
Mon ami Philippe (Phph83) vient de refaire toute sa distri (tendeurs mécaniques) sur sa Sc, avec effectivement les mêmes symptômes de bruit. Il a réalisé un article technique détaillé, et tu peux le contacter pour plus de détail.
Olivier
le 26/04/2008 à 10:32
Dixit olicabrioMon ami Philippe (Phph83) (...) a réalisé un article technique détaillé (...)
Olivier
ton ami ne s'appellerait-il pas ph8383 .
le 26/04/2008 à 14:26
merci les amis
j ai telephone a jaki le sorcier
je vais lui emene la voiture mercredi
mais la distri n est pas un gros probleme
j ai un goujon de case (cylindre 2 )jaki ma dit que la s etait grave alor je me penche pour changer completement
de configuration moteur a suivre
je ne pourait surment pas aller au ddays j en serait plus mercredi soir
le 26/04/2008 à 14:35
Bon courage !
Et tiens nous au courant
le 30/04/2008 à 17:29
bonjour les amis
et bien voila je viens de l'emmener chez jacky et il me la garder donc je ne pourrais pas aller au ddays
j en suis desolé faite que sa soit super et envoyer moi des photos pour me faire bisquer
le 30/04/2008 à 17:36
jai pu rouler 300 bornes avec les tendeur detendu sans probleme et quand je suis arrive chez jacky ils s etaient retendus. à voir demain moteur froid
