| jo79 | le 03/09/2008 à 14:46 bonjour,Sur les conseils de BRT21,j'ai contrôlé mon alim électrique injecteur à laide d'une lampe de 21 watts. Contact mis,entre les deux bornes de la prise femelle,la lampe ne s'allume pas. Entre 1 plot et la masse, la lampe s'allume et j'entends un relai qui colle. Entre l'autre plot et la masse, la lampe s'allume, mais je n'entends pas de relai. Avec ces compléments d'information, pouvez vous me conseiller sur l'organe défaillant. Merci à tous. |
| DAB | le 03/09/2008 à 18:00 As-tu essayé de ponter le DME comme expliqué dans un article?Apparemment, c'est bien l'alimentation de tes injecteurs qui défaille. Dans l'ordre: Capteurs de position volant moteur, boîtier Motronic et enfin relais DME. Vas dans téléchargement, tu regardes le schéma de l'alimentation et Motronic, tu doit pouvoir trouver! |
| DAB | |
| benmomo | le 03/09/2008 à 19:21 si le relais DME déconnait, la pompe ne tournerait pas en mettant le contact, par contre, s'arrête t'elle après un bref moment? |
