| 6 parterre | le 15/09/2008 à 19:11 Salut a tous,je ne me souviens plus de la combine pour allumer l'eclairage interieur capot moteur. il faut que le moteur tourne? il y a un fusible? |
| Mm | le 15/09/2008 à 19:14 il faut que les veilleuse soit allumées et que le volet coulissant soit ouvert |
| CERE46 | le 15/09/2008 à 20:33 Dixit Mmil faut que les veilleuse soit allumées et que le volet coulissant soit ouvert Négatif s'allume même sans les veilleuses , quand au volet coulissant je ne sais même pas ce que c'est |
| 6 parterre | le 15/09/2008 à 20:36 Super merci pour la reponse rapidedu coup,il a fallu que je mette de la bombe pour contacts,c'etait tout oxydé pour ça que ça marchait pas! |
| juncal1 | le 16/09/2008 à 07:24 Dixit CERE46Dixit Mmil faut que les veilleuse soit allumées et que le volet coulissant soit ouvert et non CERE....peut être que sur ta 964 ça s'allume sans les veilleuse!! sur la 3.2 , c'est tout comme le décrit Mm t'as oublié |
| cdrik915 | le 16/09/2008 à 07:29 Oui , ne pas oublier le volet coulissant , et les veilleuses . |
| 911targa83 | le 16/09/2008 à 07:32 Dixit juncal1Dixit CERE46Dixit Mmil faut que les veilleuse soit allumées et que le volet coulissant soit ouvert + 1 . |
| 6 parterre | le 16/09/2008 à 09:21 encore merci a tous je n'y arrivais pas en fait,c'etait de l'oxydation effectivement,m'en sers jamais de celui-là Suite aux nombreux post sur le sujet(merci Pollux!),j'ai remplacé mes ampoules par des leds, c'est trop beau! surtout le tableau de bord..... |
| fredok | le 16/09/2008 à 10:58 c'est quoi le volet coulissant ??? Et aussi les led a la place des ampoules ? j'comprends pas... |
| pollux | le 16/09/2008 à 11:07 Dixit fredok.......Et aussi les led a la place des ampoules ? Suffit de faire une recherche sur le forum ... et tu serais tombé sur ça : - LED feux AR - Eclairage des compteurs |
| fredok | le 16/09/2008 à 19:22 merci pollux !!dans le topic de fdc, on parle de rhéostat pour changer la luminosité d'éclairage...c'est ou ???!... |
| FF SC Targa | le 16/09/2008 à 19:42 Il faut tourner le bouton d'allumage des phares |
