Novice : dépose du volant (G50)
le 27/09/2008 à 11:09
bonjour,
Je préfère poser la question quitte à passer pour un abruti que d'abimer ma belle.
J'ai un bruit au niveau de mon volant, qui d'après mon garagiste serait simplement le galet de klaxon qui frotterait.
Je voudrais donc simplement déposer le volant pour voir si je peux faire quelque chose moi même (ce bruit est très agaçant et les lignes droites ne sont pas ma passion).
J'ai trouvé un article sur un volant de '84 mais je voulais savoir comment retirer le cache du volant.
Si vous avez 2 minutes.
Merci
Thibaud
le 27/09/2008 à 11:19
Salut,
Pour le cache du volant c'est simple, il faut tirer dessus, assez fort quand même.
Voir (clic)
le 27/09/2008 à 11:24
Si c'est un volant à 4 branches, comme le mien, alors il faut saisir le klaxon fermement par les 2 côtés et tirer d'un coup sec.
Attention à ne pas arracher, avec l'élan, le fil raccordé par une cosse.
le 27/09/2008 à 11:27
Une fois le cache enlevé , ne dévisse pas complètement l'écrou central qui fixe le volant , laisse un ou deux tour !!! Ca t'évitera de te prendre le volant dans le nez quand il sortira d'un coup .... parce que ça fait drôlement mal !
le 27/09/2008 à 11:30
Gilllou ... ça sent le vécu ton conseil !!!
le 27/09/2008 à 11:40
Un conseil qui n'est pas une connerie !!!!
le 27/09/2008 à 11:42
On dirait bien!
Le mien est venu tout seul, le plus dûr a été de tenir le volant avec la main gauche et la clé de 27 avec l'autre main gauche!!!
le 27/09/2008 à 11:49
le 27/09/2008 à 13:31
Dixit PROFLEX4On dirait bien!
Exact, la technique, c'est de passer une sangle dans les branches du volant et fixer l'autre extremité sur le rail du siège... Une fois tendue, tu peux mettre toutes tes forces sur la clé à douille de 27 (avec sa rallonge bien souvent...)
le 27/09/2008 à 19:01
merci bcp tout le monde
Thibaud
