L ' ET de nos fusch???
le 02/10/2008 à 15:36
je suis sur le point de commander des jantes BBS pour une seconde monte pour titine elles sont en 7 par 15 avec 23 d'ET c'est tout bon??
Meric d'avance
le 02/10/2008 à 15:46
pour info elles étaient montées soit disant sur une ALPINE ??
le 02/10/2008 à 15:55
lolo....si c'est l'entr'axe dont tu parles??sur les fusch il est de 77x5
le 02/10/2008 à 15:56
Dixit lolocarrerapour info elles étaient montées soit disant sur une ALPINE ??
pour l'et je ne sais pas, par contre mon alpine a 310 avait 3 trous(janvier 79 ) et après à partir de 1981 train r5 turbo 4 perçages de memoire
hello lolo
nos Fuchs en 15 ont un ET de 36 a l'avant pour du 6 et de 23 a l'arrière pour du 7
normalement en tout par 7, l'ET de 23 est bon puisque quand on monte du 7 et 8 , on passe en 23 a l'avant aussi.
mais est-ce logique et performant comme montage???
je sais pas, mais je reste attentif, car j'ai un jeu de téléphone dans cette configuration que je voudrai essayer (c'est les cote pour les 944 normalement)
par contre, si ça vient d'une Alpine, effectivement , fais gaffe a l'entraxe (5x130 pour nos Gregre)
je mettais chopé des maux de têtes quand a une époque je cherchais des jantes
Message édité le 02/10/2008
le 02/10/2008 à 15:58
houla j'ai rien compris!!!
le 02/10/2008 à 16:00
je reprends:
les BBS en question sont en 7/15 ET 23..
Je suis en 7 et 8 par 15 donc bien en ET 23 devant... donc ca passe .... si je comprends
une photo:
le 02/10/2008 à 16:03
svp...au risque de paraître c**
pouvez vous m'expliquer ce qu'est le ET
le 02/10/2008 à 16:04
Dixit juncal1 svp...au risque de paraître c**
bah pas moi car je pige plus la l'histoire de l ET en 36 ???
ça passe, mais le montage n'est pas conforme....
donc le résultat peut ne pas être a la hauteur de ce que tu attends
peux pas mieux dire
tes BBS sont toutes les 4 en 7 de large
et d'habitude, on monte plus large a l'arrière qu'a l'avant
donc, si tu montes tout de la même largeur (7) , pas sur que l'auto se comporte bien
le 02/10/2008 à 16:06
Dixit alfredça passe, mais le montage n'est pas conforme....
peux pas mieux dire
ha oui tu veux dire qu'il vaut mieux etre en 6 et 7 que 7 et 7...
le 02/10/2008 à 16:09
Bonjour, j'ai des jantes qui ressemblent aux tiennes. Voila ce qui est inscrit dessus :
- AV : 7Jx16 H2 E21.5
- AR : 8Jx16 H2 E11
A toi de jouer.
le 02/10/2008 à 16:10
Dixit lolocarrera ha oui tu veux dire qu'il vaut mieux etre en 6 et 7 que 7 et 7...
oui, c'est ça
mais c'est pas moi qui le dit, c'est Porsche qui a toujours fait comme ça
donc, il doit y avoir une raison
sinon, un peu de lecture
c'est super bien fait et expliqué, mais le mal de tête a l'arrivée est garanti
le 02/10/2008 à 16:12
E.T. maison et le jantes aussi?
le 02/10/2008 à 16:14
L'écuanteur, symbole ET, est la distance en mm qui sépare le plan vertical de fixation de la jante sur le moyeu, et le plan vertical qui passe par le milieu de la jante ou du pneu ....
merci JPC pour cette explication!!!
le 02/10/2008 à 16:21
Apres un peu de lecture j'ai tout pigé!!! suis pas si c*** vous voyez!!!..
le 02/10/2008 à 16:27
moi je dois être trés c**, car j'ai mis des semaines a maitrisser un peu le truc
le 02/10/2008 à 16:28
De toute facon il n'y a rien a comprendre, seul Porsche a un entraxe de 5*130 (nombre de trous et leur ecartement)
Si les jantes de l'Alpine sont en 5 trous ca doit etre du 5*108 ca ne se montera pas
le 02/10/2008 à 16:31
sauf si montage avec cales adaptatrices sur l'alpine.
mais effectivement, il faut se faire confirmer l'entraxe avant l'achat
le 02/10/2008 à 16:33
c'est mort!!!!!!!!!
