Probleme chauffage en continu?
le 19/10/2008 à 22:31
Bonjour à tous,
Je suis possesseur d'une 3l2 de 1989. Depusi quelques semaines , elle s'est transformé en véritable sauna. Sans toucher au bouton de chauffag eentre les 2 sieges, et en fermant les arrivées d'air, il fait tout le temps tres chaud. J'ai l'impression que ca vien de l'arrivée pres du pare brise? Connaissez vous le probleme?
Merci a tous
le 19/10/2008 à 22:39
Il ya environ 265 000 post sur le sujet et notamment 2 articles dans la rubrique technique. En très court ce sont les camemberts situés sous la voiture qui ne s'ouvrent pas à fond afin de laisser tout l'air chaud s'échapper. Souvent un simple prob de grippage.
Message édité le 19/10/2008
le 19/10/2008 à 22:40
c'est ben vrai..
un coup à attraper la grippe...
le 20/10/2008 à 07:10
Voir aussi la petite bielette dans le bloc à coté du frein à main , qq fois quand les cables deviennent durs elle saute .
le 20/10/2008 à 10:08
...et quand la biellette saute, la grippette choira...
le 20/10/2008 à 16:12
Va voir là:(clic)
C'est surement de là que ça vient.
Il faut d'abord que tu trouves si c'est à droite ou à gauche ou des deux côtés en même temps que ça chauffe en permanence. Car en fonction de ça, ce ne sera pas là même origine.
A droite, probablement le camembert droit,
A gauche, probablement le camembert gauche,
Les deux côtés: probablement la tringlerie entre les deux sièges ou alors les deux camemberts en même temps.
Message édité le 20/10/2008
