| bonanza | le 21/12/2008 à 23:26 Bonsoir,Mon ventilateur d'air frais ne fonctionne plus , quelqu'un sait il comment cela se démonte.Merci pour vos réponses éclairées. |
| jihef | le 22/12/2008 à 09:10 As-tu vu ça ? |
| gilllou | le 22/12/2008 à 09:19 Ca ne nous rajeunit pas ... |
| scotland | le 22/12/2008 à 09:39 hehe |
| jihef | le 22/12/2008 à 09:45 |
| bonanza | le 22/12/2008 à 19:05 Merci Jihef Où se trouvent les fusibles qui commandent les 2 ventilos auxiliaires de chauffage dans le coffre avant ou c'est le fusible du compartiment arrière qui commande le ventilo dans le compartiment moteur qui les commande aussi ? |
| jihef | le 22/12/2008 à 19:07 Réponse ici. |
| Mm | le 22/12/2008 à 19:08 génial cet article ! |
| jihef | le 22/12/2008 à 19:16 Dixit jihefRéponse ici. En relisant l'article, je me demande si ce fusible est d'origine. Et je pencherais plutôt pour le non. |
| bonanza | le 25/01/2009 à 19:11 C'est fait, j'ai réparé mon ventilateur, il était seulement un peu coincé, maintenant il fonctionne et il gazouille par moments, je ne sais pas s'il faut mettre un lubrifiant ni où d'ailleurs mais ça marche. De plus, le démontage de l'ensemble est très facile (encore + facile que sur le doc de jihef), 2 boulons de 8 qui tiennent le boitier au chassis de la voiture, un collier à déserrer côté droit, un petit bitar blanc à enlever à gauche, (bizarre pas de collier de ce côté) et tout vient facilement sans avoir à désolidariser la tringlerie d'air frais. Montage démontage = 1h et surement moins la seconde fois. Il y a un connecteur 4 broches très facile d'accès qui permet avant de démonter de s'assurer que le courant arrive bien au moteur. NB: La mienne est une 89. |
| Le Capitaine | le 25/01/2009 à 20:26 Bonsoir.Gazouillis = peut-être coussinet qui tourne fou.Lubrifier n'apporte qu'une solution temporaire. Il vaut mieux caler le coussinet avec une pression judicieuse et de la bonne colle.Quand c'est bien refixé, lubrifier l'axe avec une goutte huile siliconée. |
