| Alessandro | le 22/12/2008 à 13:21 Salut à tousJe reviens sur un sujet abordé mille fois, mais tout n'est pas parfaitement clair pour moi. J'ai une 3.2 de 88 avec des Fuchs en 6*16" à l'AV et 7*16" à l'AR. Je souhaite mettre les 7*16" devant et acheter des 8*16" pour l'arrière. Seulement quand je consulte les références je vois que les déports ne sont pas les memes ??? les 6" ont un ET de 36, les 7" un ET de 23 et les 8" un ET de 10.6 !! Je croyais qu'il fallait respecter le meme ET. J'imagine que c'est possible de faire cette modification car vous êtes nombreux à l'avoir fait. Mais si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce point ca serait cool Je cherche un autre jeux de jantes quand je vais sur circuit pour protéger mes Fuchs. Quel ET dois je choisir pour l'avant et l'arrière ? Merci d'avance... |
| jj911 | |
| Alessandro | le 22/12/2008 à 13:44 Oui merci je connais le document..Mais ca ne répond à la question. Les 6" et 7" n'ont pas le meme déport et il semble que je peux monter indifférement les deux dimensions à l'avant. Idem pour 7" et 8" à l'arrière ...??? |
| PP | le 22/12/2008 à 13:56 Salut,Sur le document que tu connais (clic)on peut voir que quand on passe du 6/16 ET=36 au 7/16 ET=23 le voile intérieur ne bouge pas. Par contre le voile extérieur sort un peu plus. D'autre part quand on passe du 7/16 ET=23 au 8/16 ET=10,6 même effet : le voile intérieur ne bouge pas, et le voile extérieur sort un peu plus. A+ Edmond Message édité le 22/12/2008 |
| jj911 | le 22/12/2008 à 14:00 ben t'as pas lu alors ! 2 jantes de taille différente en largeur n'ont pas le même déport car le milieu n'est pas le même 6 pouces 75 et 75 mm 7 pouces 87.5 et 87.5 au milieu Donc il te faut un ET différent pour que la partie de la jante qui est à l'intérieur de l'auto ne frotte pas. 13 mm entre la jante de 6 pouces et celle de 7 pouces c'est comme par hasard la moitié(presque) d'un pouce |
| Alessandro | le 22/12/2008 à 14:22 Merci pour ces précisions....Désolé de ne pas avoir compris tout de suite cher ami, je ferai un effort la prochaine fois |
| JPC | le 22/12/2008 à 14:31 Message édité le 22/12/2008 |
