Capot moteur bloqué
le 29/12/2008 à 09:41
Bonjour à tous
Je suis l'heureux possesseur d'un coupé SC de 1982 de couleur "étain métallic" depuis 3 mois. Je viens régulièrement sur ce site même si je ne participe pas au forum, les questions posées dépassant souvent mes compétences.
Tout allait bien mais j'ai fait une grosse con...rie.
Voulant rectifier un bien improbable défaut d'alignement (il n'y a que moi qui le voyait) du capot moteur j'ai desserré les 6 vis qui le maintient sur les charnières pour le réaligner. J'ai resserré deux vis et j'ai refermé le capot pour voir ce que ça donnait. Et impossible de rouvrir le capot. Il se désengage bien de son logement lorsque je tire la manette et il se soulève d'un centimètre mais est ensuite bloqué. Je pense que le téton solidaire du capot reste bloqué par le rebord de la cuvette solidaire du chassis.
Comme je n'avais pas trop serré les vis pour procéder à l'opération j'ai bien espéré que les vibrations allaient faire jouer suffisamment le capot pour le débloquer. Mais malgré plus de 100 km parcourus depuis toujours impossible de l'ouvrir.
Quelqu'un aurait-il une solution à ce problème ?
Je pense qu'en ôtant la grille d'aération du capot je pourrais dessérer les deux vis car on aperçoit bien les charnières et bouger le capot pour libérer le téton de la cuvette. Mais peut-on enlever cette grille de l'extérieur ?
Merci d'avance de vos conseils
le 29/12/2008 à 09:52
Essaie à deux, pendant qu'un tire à fond sur le levier, l'autre essaie d'ouvrir en bougeant le capot!
le 29/12/2008 à 09:54
Ah, j'oubliais, il n'est pas possible d'enlever la grille capot moteur de l'extérieur!
le 29/12/2008 à 09:57
Peut-etre en demontant la banane et la partie arriere de la jupe moteur......
le 29/12/2008 à 09:58
Si ton capot se soulève de 1 à 2 cm, tu dois pouvoir glisser une clef à oeil (10 ou 11) pour dévisser les 2 boulons qui tiennent la serrure sur le capot. Une fois ces 2 boulons dévissés, tu devrais pouvoir libérer le capot.
le 29/12/2008 à 10:14
tu dois pouvoir aussi glisser un levier, pour entrainer le loquet, assez pour ouvrir une fois.
le 29/12/2008 à 10:25
t'as SC ne vaut plus rien je t'en propose 5000 euros ....
je dirais comme pollux et scotland
le 29/12/2008 à 10:40
5000 pour une sc ? Tu as voulu dire 500!
le 29/12/2008 à 11:30
Salut Twin,
j'ai vécu la même galère il y a quelques semaines
voir là (clic)
la seule solution est de "jouer"avec le capot car il bouge dans quatre dimensions de l'avant vers l'arrière et de la gauche vers la droite et vice et versa.
tu commence par bloquer ton cable d'ouverture du capot en position ouverte (moi j'avais fait une grosse boule de tissus bien serrée que j'avais coincé sous la manette aprés avoir tiré dessus)
Ensuite tu glisses tes mimines en dessous du capot et tu "joues " avec et au bout d'un certain moment du devrais y arriver.
attention si tu veux faire levier avec autre chose tu risques d'abimer ta peinture et de tordre la tole du capot et là c'est moyen moins.
courage mon ami tu y arrivera
le 29/12/2008 à 12:50
Dixit CHRIS165000 pour une sc ? Tu as voulu dire 500!
500€, vous déconnez, 500FF!
Cédrik, il est impossible de dévisser la tôlerie au dessus de la banane par dessous!
le 29/12/2008 à 12:56
Dixit DAB
50 francs CFA !!!
le 29/12/2008 à 13:00
Pascaline ... le CFA ça existe encore ? ... sinon tu as le CFP dans le même ordre de grandeur
le 29/12/2008 à 13:09
Ben ... dans l'ancienne haute Volta oui!!!
moi je l'ai utilisé à Ouagadougou
le 29/12/2008 à 13:17
50.000 FMG!
Ça vaut pas plus, ce qui fait environ environ 10€!
le 29/12/2008 à 13:24
DAB les 10€ c'est le minimum pour la cotise!!! mais plus c'est bien
alors tu deviens des notres avec la jolie carte de membre
à ce prix là tu n'as même pas une pièce sur cette 911
Message édité le 29/12/2008
le 29/12/2008 à 13:31
Allez je veux bien la payer 5 millions de dollars ... mais du zimbabwe hein
Ce qui normalement devrait donner environ 0,00055€
le 29/12/2008 à 13:55
Arrêtez un peu de délirer, là ! Regardez-moi cette bande de vautours !
Excuse-les, Gilles, c'est Noël, ils sont un peu énervés !...
le 29/12/2008 à 14:00
Tu as raison Yves ... en plus c'est son premier message! mais on le met dans l'ambiance .....
Faut qu'il vende sa SC et qu'il prenne une 3.2l
et puis tof2.7 lui a mis un lien ....
le 29/12/2008 à 15:27
Dixit pascalineDAB les 10€ c'est le minimum pour la cotise!!! mais plus c'est bien
J'ai la carte de membre 2008, et je n'ai même pas eu ma SC pour faire un parc poules avec!
Dixit pascalineTu as raison Yves ... en plus c'est son premier message! mais on le met dans l'ambiance .....
ben oui qu'il prenne une 3.2 ya plus de 2.7 a vendre donc faut bien se rabattre sur quelque chose !!
a droite puis a gauche on baisse la poignée ....puis on referme la porte.
