| RI911 | le 23/01/2009 à 22:05 Bonsoir,J'ai raclé ma jupe avant hier en rentrant su un parking et j'ai l'impression qu'elle a bougée (photo ci-dessous). D'après l'article de YvanV ( (clic) il n'y a que deux fixations, et sur le PET (p.211) je ne voit également que ces deux fixations. Mes questions sont donc: -Y a t'il des crochets qui fixent l'avant de la jupe ou bien es-ce simplement tordu? -Si je doit démonter pour faire redresser, dois je démonter le pare choc en premier comme dans l'article cité ci dessus? |
| pollux | le 23/01/2009 à 22:38 Dépot du PC obligatoire pour accéder aux vis de fixation de la jupe. |
| 911ducat | le 23/01/2009 à 22:40 parole d'expert... |
| RI911 | le 23/01/2009 à 22:48 Merci de vos réponses.Pour les fixations, es-ce qu'il y a des crochets ou bien des boulons qui relient la jupe au pare choc? |
| pollux | le 23/01/2009 à 23:10 boulon / écrou ... et vis cruci au niveau des retours d'aile |
| Hello911 | le 23/01/2009 à 23:11 Non la jupe est maintenue de part et d'autre par deux écrous de 13mm et deux ecrou de 10mm dans le coffre AV.Il faut défaire les soufflets pour acceder aux ecrous de 13mm. Tu pourrais écventuellement y arriver sans tomber le PC mais dans une galére sans nom. Mieux vaut déposer le PC Voir mon blog En tout : 2h00 - 2h30 de boulot avec un seule main gauche! c'est vrai j'avais l'autre dans un bandage... Message édité le 23/01/2009 |
