DME défectueux ?
le 23/03/2009 à 16:06
Voilà le soucis que je rencontre depuis peu sur ma carrera 3.2L :
- difficulté à démarrer le moteur (le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas) et parfois elle démarre au quart...
- coupure du moteur parfois en roulant avec difficulté à le redémarrer avec rupture d'allumage parfois..
- sinon quand le moteur ne se coupe pas elle fonctionne parfaitement bien...
Au vue des symptomes je pense que mon boitier DME est défectueux sachant que j'ai changé il y a un an tout le faisceau d'allumage, les bougies et fait un réglage CO2...
Qu'en pensez-vous messieurs les experts?
le 23/03/2009 à 16:12
Qu'au vu du prix du DME ... dans les 20 euros, et de la difficulté à le remplacer , tu ne risques pas grand chose à le changer
le 23/03/2009 à 16:13
Quelle sagesse Gillou
le 23/03/2009 à 16:14
Tu parles du relais biensur, parce que le DME coute une petite fortune si je ne m'abuse...
Sur Pelican Parts apparement ça se répare pour 449$
(clic)
Message édité le 23/03/2009
le 23/03/2009 à 16:16
Ne pas confondre relais DME et DME/Motronic le rapport de prix est dans les 100x plus cher pour le second nommé.
le 23/03/2009 à 16:47
Oui désolé c'est bien le relais DME dont je parle...
Pensez-vous que c'est bien le relais DME responsable des pbs que je vous ai décrit ci-dessus??
Merci d'avance pour vos réponses.
le 23/03/2009 à 16:53
+1 avec gillou
ou alors, fais ce teste.. [url=http://www.type911.org/articles/article.php?id=86]clic[/url
Message édité le 29/03/2009
le 23/03/2009 à 17:11
Dixit juncal1+1 avec gillou
ou alors, fais ce teste.. clic
Bravo, je dirais même qu'il faut commencer par là, et donc au passage je redis ce que j'ai posté il y quelques jour, chez poil c'est 54 € le relais et depuis que j'ai mis celui de chez poil, lors du démarrage, ma titine recherche "son" ralenti (le régime oscille pendant 1 minute avant de se stabiliser à 850 tr/mn comme il se doit) elle ne le faisait plus depuis le relais que j'avais changé en "prévention"( de chez "la buse" et qui à donc "mal" fonctionné pendant environ 5000 km.
