| marco42190 | le 29/04/2009 à 19:13 Bonsoir,Je vais installer une pop off valve dans ma boîte à air. Y a t il un sens de montage ? Lequel ? Merci. |
| Louis | le 29/04/2009 à 19:22 Une ptite recherche, les gars, une ptite recherche !!et vous aurez la réponse !! Message édité le 29/04/2009 |
| cdrik915 | le 29/04/2009 à 19:36 Ainsi qu'un profil rempli , ce serait bien de chez bien. |
| seth02 | le 29/04/2009 à 19:38 ainsi qu'un titre en minuscule |
| ea | le 30/04/2009 à 07:26 Sage décision |
| 911targa83 | le 30/04/2009 à 07:44 Pour le sens de montage tu peux controler en posant une regle sur la portée du filtre et faire fonctionner le clapet de la pop avec les doigts , avant collage de celle ci , pour voir si il ne touche pas au filtre en souvrant , d'aprés mes essais il passe dans les deux sens . . |
| philauris | le 30/04/2009 à 08:28 En es-tu sûr Charles ? Je pense qu'il faut que la charnière soit vers l'arrière pour que la Pop-off s'ouvre suffisamment, sinon le clapet touche le filtre à l'ouverture et celle-ci est insuffisante ... Il y à un DIY à ce sujet sur le site ... |
| ea | le 30/04/2009 à 10:57 Dixit philaurisEn es-tu sûr Charles ? Je pense qu'il faut que la charnière soit vers l'arrière pour que la Pop-off s'ouvre suffisamment, sinon le clapet touche le filtre à l'ouverture et celle-ci est insuffisante ... Il y à un DIY à ce sujet sur le site ... Au pire, ca fera un trou dans le filtre à air. C'est toujours mieux que d'exploser la boite à air. |
| Lionel996 | le 30/04/2009 à 11:15 une mine d'or ce site :http://www.type911.org/articles/article.php?id=456 |
| 911targa83 | le 30/04/2009 à 12:18 Dixit philaurisEn es-tu sûr Charles ? Je pense qu'il faut que la charnière soit vers l'arrière pour que la Pop-off s'ouvre suffisamment, sinon le clapet touche le filtre à l'ouverture et celle-ci est insuffisante ... Il y à un DIY à ce sujet sur le site ... C'est pour cette raison que j'expose la façon dont j'ai essayé la chose , perso j'ai confectionné ma propre Pop valve sur les plans que des gentils Doudous m'ont envoyés. ![]() Je l'ai positionné charniere au fond de la poite à air et ça passe au niveau du filtre à air . . |
| phases | le 30/04/2009 à 16:50 Bonjour, Euh ça sert à quoi ? ça marche sur les 3.2 ??? |
| jihef | le 30/04/2009 à 17:02 Dixit PHASESBonjour, Euh Sur les 3.2 ça sert à rien. C'est une pièce spécifique à l'injection K-Jetronic. |
| philauris | le 30/04/2009 à 17:16 ça sert à ne pas exploser la boite à air en cas de fire back, propre à l'injection continue des "Kontinu Jet" !Charles, ce que tu as fait, ce n'est plus une POV, c'est une oeuvre d'art ! Une pièce comme celle-là mériterait autre chose que d'être planqué derrière le filtre à air ! |
| 911targa83 | le 30/04/2009 à 17:19 Il faut toujours employer des mots Anglais , ça fait mieux , en fait en bon vieux françois , on dirait "Pop-valve" = clapet de décharge , ou encore soupape de sécurité .C'est un accessoire permettant de ne pas faire exploser la boite à air (en plastique), qui du reste coute fort cher , en cas de retour de flamme dans les pipes d'admission . . |
| gege91132 | le 30/04/2009 à 19:18 Dixit 911targa83Dixit philaurisEn es-tu sûr Charles ? Je pense qu'il faut que la charnière soit vers l'arrière pour que la Pop-off s'ouvre suffisamment, sinon le clapet touche le filtre à l'ouverture et celle-ci est insuffisante ... Il y à un DIY à ce sujet sur le site ... La vache il faut absolument que tu te lance dans la production de grande série c'est une oeuvre d'art quel gâchi d'enfermer une pièce pareille dans une boite à air félicitation. |
| Lionel996 | le 30/04/2009 à 19:26 de mémoire, le sens normal d'ouverture conduit à positionner la charnière vers l'arriere de l'auto |
| 911targa83 | le 30/04/2009 à 19:40 Dixit gege91132 Merci , je vais devenir tout rouge , j'ai pensé un moment faire une petite serie de ces soupapes , mais si tu comptes la matière , le temps passé , l'usure des machines , il faudrait les vendre au prix d'une Rollex. . |
| DAB | le 30/04/2009 à 19:42 Dixit philauris Charles, tu me fais regretter d'avoir une 3,2L! J'aimerais tant y monter une pop Off valve aussi belle que la tienne! |
| gege targa | le 30/04/2009 à 19:43 Dixit 911targa83Dixit gege91132 N'empeche, c'est vachement beau !!! C'est un bel objet !! Bravo !! |
| phases | le 30/04/2009 à 21:13 c'est vrai que c'est vachement beau purée ça donne envie d'acheter une 3 litre pour en monter une |
