Bruit moteur...
le 04/06/2009 à 20:58
Bonsoir tout le monde, je ne suis pas avec la voiture mais mon pere m appel et me dit qu il y a un ronronnement dans le compartiment moteur, plus situe vers les courroies, elles sont apparament bien tendues, il ny a jamais eu de bruit jusqu a present.
Le bruit est present au ralenti et en roulant.
Si quelqu un peu m eclairer en attendant que je sois sur place.
Merci.
le 04/06/2009 à 21:03
Roulement d'alternateur peut-etre , un classique.
le 04/06/2009 à 21:04
Et ce roulement fait du bruit dun jour a lautre??
le 04/06/2009 à 21:07
....ou bien n'est'il perceptible que depuis peu.....
le 04/06/2009 à 21:11
Ok toute facon je verrai bien et sinon le roulement est til facile d acces et a changer??
le 04/06/2009 à 21:13
On va dire que oui mais c'est selon les capacités de chacun.
Fais une recherche en haut a droite avec un mot clé style roulement ou alternateur.....
le 04/06/2009 à 21:15
Oki. Merci je vous tien au courant
le 04/06/2009 à 21:18
(clic)
le 04/06/2009 à 21:31
Courroie bien tendue = peut être courroie trop tendue ?
Avant de changer les roulements, voir si les 6 rondelles de compensation sont présentes (avant ou après la poulie mais 6 rondelles!) Quand il manque des rondelles = bruit de roulement ...
le 05/06/2009 à 08:36
A contrôler :
Roulement HS = bruit caractéristique
Courroie détendue = vibrations et tremblement de la courroie que l'on peut détecter visuellement (enlever 1 ou plusieurs rondelles)
Courroie trop tendue = la turbine peut frotter sur la cage, cela s'entend et se voit aussi. Et c'est très mauvais pour l'arbre et le roulement d'alternateur !!!! (rajouter 1 ou plusieurs rondelles)
le 05/06/2009 à 22:29
bonsoir, bon c'est bien le roulement d'alternateur qui ronrone, est ce que vous savez ou on peut s'en procurer un??
merci
le 05/06/2009 à 22:39
Tu as un mp.
