| kitcar | le 05/06/2009 à 10:35 salutj vais acheté es pneus en 15 pour mon sc mais une petite question afin d eviter des soucis au control technique je vais prendre les dimentions comme indiqué dans le forum 195/65/15 à l’AV et 215/60/15 à l’AR En origine introuvable 185/70/15 mais quel indice vitesse il faut avoir il faut du VR ??????????????? quel indice avez vous sur vos grenouilles en 15 pouces moi la mienne est de 1978 sc 3.0 merci Message édité le 05/06/2009 |
| SCOFEILDE | |
| kitcar | le 05/06/2009 à 10:39 bien sur j'ai vu l'article de louis mais je parle de l'indice en particulierc'est bien le VR ???? |
| SCOFEILDE | le 05/06/2009 à 10:46 je t'ai mis un autre lien, on y parle de tout et des correspondances indice / vitesse... |
| SCOFEILDE | le 05/06/2009 à 10:50 tiens....regarde...tu as tout là... (clic) ... d'après ce que j'ai compris, le "R" après le "V", indique le type de structure de ton pneu... Message édité le 05/06/2009 |
| kitcar | le 05/06/2009 à 10:51 bon bein j'imagine que pour moi c' est du VR merci |
| cligneval | le 05/06/2009 à 13:31 Sur la mienne : 195/65/15 à l’AV et 215/60/15 à l’AR en Firestone, indice V. 215/60 = dimension difficle à trouver en 15 pouces avec indice V |
| boutzi | le 05/06/2009 à 14:36 Le P6000 est ton ami (bis repetita) |
| SCOFEILDE | le 05/06/2009 à 14:37 idem |
| kitcar | le 05/06/2009 à 15:26 salut trouvé merci |
| kebra | le 05/06/2009 à 18:13 Dixit boutziLe P6000 est ton ami (bis repetita) Testé par toi, boutzi? Il ne s'use pas trop vite? Combien de km fais tu avec? Merci d'avance. |
| boutzi | le 05/06/2009 à 18:19 Dixit kebraDixit boutziLe P6000 est ton ami (bis repetita) Non pas testé, j'ai pas encore ma grenouille mais on galère avec le proprio actuel, les pneus sont à changer, donc on a pas mal cherché ! On retombe toujours sur ce P6000 ! Et c'est le seul qui a la recommandation Poil. Bon pneu sur le sec mais faut faire gaffe sur le mouillé, voilà ce que je peux en dire |
| kebra | le 05/06/2009 à 18:28 Et question usure? |
| kebra | le 07/06/2009 à 11:03 Petite question subsidiaire: Est il réglementaire(pour les assurances) de monter des pneus hiver à l'arrière et des pneus été à l'avant?Merci d'avance de vos réponses éclairées... |
| cligneval | le 07/06/2009 à 18:03 Salut kebra, c'est fortement déconseillé, les gommes étant d'une dureté différente (plus tendre sur les pneus hiver pour favoriser l'adhérence)tu vas déséquilibrer le comportement de ta grenouille.... [url]http://www.[.pneus.fr/pneus_d_hiver.html] |
| JPC | le 08/06/2009 à 09:20 Dixit kebraPetite question subsidiaire: Est il réglementaire(pour les assurances) de monter des pneus hiver à l'arrière et des pneus été à l'avant? Ce n'est pas interdit par qui que ce soit ! |
| Aberix | le 10/06/2009 à 22:43 sur la mienne depuis des années j'ai mis du 225 60 R15 a l'arriéré (dunplop sport) et 205 60 R 15 mxv bibandum a l'avant. La je passe en 220 /55R15 a l'arrière mais dans le 55 n'existent en uni-cegolaine. pour l'avant je mettrai du 55 également mais pour du 205 il y plus de s choix. |
| Aberix | le 13/06/2009 à 21:32 je remplacé les miens cette semaine pour des jantes de 6x15a l'avant 205/65/15 (marque bon-riche)a l'arrière (225/55/15) marque uni-segolene |
| JohanTarga31 | le 13/06/2009 à 22:34 ben faut que je change mes AR, mais j'y pige que dal là dedans moi... |
| cligneval | le 14/06/2009 à 16:04 @johanmonte homologuée en 15 à l'arrière = 215/60/15 V je viens de changer les miens ; plus de choix dans cette monte à cet indice de vitesse : le vendeur n'a trouvé que des Firestone. Ceci dit(la voiture est en réglage strictement origine) la motricité est excellente, ainsi que le confort. |
