| 911tlu | le 08/06/2009 à 14:33 est ce que quelque un a le mode d'emplois ou des photos en détails pour monter et démonter la turbine de l'alternateur.si j'achete l'alternateur et la turbine séparément, normalement cela ce monte sans problems?? |
| juncal1 | |
| 911tlu | le 08/06/2009 à 14:54 oui mais cela m'explique pas clairement la partie désacouplage alternateur turbine?? |
| juncal1 | le 08/06/2009 à 15:06 l'alternateur est fixé a la turbine par 6 vis.le sortir de son logement ,même après avoir enlevé ses six, n'est pas toujours une partie de plaisir...le temps et l'oxydation de l'alu ayant fait leur travail pour ma part,j'ai du employer la manière forte (dégrippant et marteau) pou "tapoter"sur l'alternateur,prends bien soins de caler la turbine sur des morceaux de bois, |
| 911tlu | le 08/06/2009 à 15:09 et tu met le coté hélice contre l'etablie sur des cales et tu tape symétriquement sur les 6 vis? |
| juncal1 | le 08/06/2009 à 15:15 l'alternateur , sort dans le sens de marche de la voiture.tu dois donc caler la turbine côte alternateur et tapoter symétriquement sur l'alternateur. bien sur, le premier travail est d'enlever l'hélice |
| 911tlu | le 08/06/2009 à 15:18 et l'helice tu la sort comment, t'aurait pas des photos? |
| juncal1 | le 08/06/2009 à 15:20 Dixit 911tluet l'helice tu la sort comment, t'aurait pas des photos? mon tel en MP si tu veux |
| 911tlu | le 08/06/2009 à 15:25 sa marche, en faite le probleme c'est que je vais recevoir un alternateur et yne turbine neuve, mais je ne sait pas comment y monter.je tappel des que j'ai recu tout sa si jarrive pas a monter merci bien |
| BertoSpid | le 08/06/2009 à 18:28 tu peux aussi aller sur mon blog, il y a des photos de toute cette opération alternateur, turbine, démontage, etccc... |
