Tension courroie, help!
le 11/06/2009 à 21:38
Bonsoir les amis, jai lu le sujet la decu, mais...
Jai donc remonte mon alternateur et la turbine.
Jai commande une courroie dalternateur, celle ci est crante alors que lancienne na aucune trace de crant.
cest bon quand meme?
Et pour la tension d' une courroie neuve, je commence par combien de rondelles entre le flasque et la turbine???
Merci
le 11/06/2009 à 21:45
il faut que la flèche quand tu appuis sur un brin de la courroie entre les deux poulies soit de 1 à 1,5 cm .
A vérifier au bout de quelques heures de vol.
regarde :
là
Salut
La mienne aussi est crantée suite a son changmement,lisse auparavant,pas de souci depuis Mais pourquoi??je ne sais pas,la prochaine,je cherherai une lisse..
En theorie,neuve c'est 4 rondelles derriere le flasque et 2 devant,puis avec le temps et l'usure on en prend une derriere et on la remet devant...etc
le 11/06/2009 à 21:47
Dixit Le reglage de tensionCe qui fait la tension de votre courroie, ce sont les petites rondelles, selon qu'elles soient placées avant ou après la flasque.
Plus vous mettez de rondelles entre la flasque et l'hélice, plus vous détendez la courroie. A l'inverse :
moins vous mettez de rondelles entre la flasque et l'hélice, plus vous tendez la courroie.
Sans rondelle du tout, vous êtes à la tension maximum. Avec toutes les rondelles, vous êtes au relachement maximum.
Je ne peux pas être plus explicite... Bref, notre petit jeu va maintenant consister à démonter/remonter jusqu'à l'obtention d'une tension correcte... La tension est considérée comme correcte quand vous pouvez enfoncer la courroie d'environ 5 à 10 mm, au milieu, entre les poulies à gorge. Ce test doit être fait après avoir fait tourner le moteur, et avoir donné quelques coups d'accélérateur assez forts. Coupez alors le moteur et faites le test. Si la tension est insuffisante, redémontez, et enlevez une rondelle. Si, à l'inverse, avant même d'avoir fait le test, une fois l'écrou serré, vous ne pouvez pas enfoncer la courroie, alors redémontez et ajouter une ou 2 rondelles...
Hello
C'est ok pour la courroie crantée.
Ensuite commence par le maxi de rondelles côté alternateur et puis tu avises
Fanof
le 11/06/2009 à 21:52
Surtout ne pas trop tendre ça ne plait pas aux roulement à bille de l'alternateur et surtout au pallier du vilo.
Il vaut mieux un poil mou que trop dur ( ça c'est pour ducat).
le 11/06/2009 à 21:54
ha bon pourtant je croyais que plus c'etait dur....
ok je suis loinnnn
oki merci je met sa en application demain matin, si j'ai bien compris je met dans un premier temps toutes les rondelles en tre le flasque et l'helice?
le 11/06/2009 à 22:00
non! tu dois au minimum en avoir deux d'un coté ou de l'autre
si la courroie n'est pas assez tendue on bouffe vite fait la poulie de l'helice dont une des flasques est .. le corps de l'helice.....
bonjour le prix....
le 11/06/2009 à 22:06
Dixit seth02non! tu dois au minimum en avoir deux d'un coté ou de l'autre
Faux !
Mes 2 précédentes que j'ai acheté chez poils ont toujours eu les rondelles du même côté.
Courroie courte donc détendue au max
Fanof
le 11/06/2009 à 22:09
comme dis vikor c'est que tes flasques sont bouffés
du coup pour compenser tu passe toutes tes rondelles du meme coté
le 11/06/2009 à 22:16
Non
Mais les courroies lisses sont un peu plus courtes que les crantées
Ceci explique celà
Fanof
le 11/06/2009 à 22:18
je trouve plus ou j'ai vu ce que je te dis ....
et il en parle pas dans le manuel
donc on doit pouvoir mettre toutes les rondelles du meme coté
autant pour moi
donc je commence par 4 entre le flasque et la turbine?
le 11/06/2009 à 22:20
parfois ca sert d'ouvrir son manuel d'utilisateur present dans sa boite a gant
le 11/06/2009 à 22:25
Dixit 911targa83Surtout ne pas trop tendre ça ne plait pas aux roulement à bille de l'alternateur et surtout au pallier du vilo.
c'est ben vrai qu'en ce moment, avec les fortes chaleurs...
le 11/06/2009 à 22:56
Non ce n'est pas bon pour la courroie crantee, ou en d'autres termes, c'est a tes risques et perils.
La courroie Porsche se monte bien avec 6 rondelles interieures.
le 11/06/2009 à 23:48
Dans tous les cas, la tension de la courroie une fois en place et au bout de quelques centaines de kms doit être revérifiée à froid. La tension est toujours bien plus élevée moteur chaud, donc attention à ne pas trop la tendre au départ...
