Avis aux connaisseurs 2.7l et réglage carrosserie
le 27/06/2009 à 12:05
Bonjour
J'ai remarque qu'il y avait une différence de hauteur à arrière au niveau des amortisseurs ( pneu / carrosserie). Quelqu'un peut il m'aider sachant je suis très moyen en mécanique. De plus j'ai parcouru les articles techniques et j'ai constaté qu'il y avait une différence de réglage au niveau des excentriques.
Merci d'avance pour les explications
Alexandre
Message édité le 27/06/2009
le 27/06/2009 à 12:12
Salut, est ce que tes amortisseurs sont en bon état ?
PS: bonjour à ton chien ( même si il fait la gueule )
le 27/06/2009 à 15:28
salut al911 ta voiture de 1976 n'a pas le ciseau qui permet un reglage fin en hauteur ( a partir de 1977) donc le reglage se fait par les barre de torsion donc tu peut avoir une petite difference entre la gauche et la droite .Tu as combien de difference ? En plus normalement on se base pas a l'aile pour le reglage
le 27/06/2009 à 17:39
Merci pour les réponses, je vous envoie des photos pour être plus précis
côté conducteur
réglage conducteur
de l'autre côté
réglage
Je constate que du côté passager ou c'est le plus bas le boulon est réglé plus haut, faut il le baisser comme l'autre?
Y a t il un réglage possible au niveau de l'amortisseur?
Merci d'avance
alexandre
le 27/06/2009 à 18:48
non pas de réglage au niveau de l'amortisseur, mais en revanche , si tu en as un de fatigué, ( en gros , il y a de l'huile autour de l'amortisseur ) il est possible que hauteur varie
le 27/06/2009 à 18:54
non pas d'huile, est ce qu'il y a un reglage possible sur les bras( barre de torsion)?
A+
le 27/06/2009 à 19:03
Oui bien sûr ... c'est sur les barres de torsion que l'on règle la hauteur de caisse (crantage / décrantage)
le 27/06/2009 à 19:05
merci pollux
Par rapport aux photos que faut il faire?
Alex
le 27/06/2009 à 19:08
Déso ... c'est pas mon domaine ... C'est le doc qui se charge de ça !!!
le 27/06/2009 à 19:22
Ah ... les amateurs ... pfffffffffff .... pollux, il va encore falloir que je te donnes des cours
sinon pour le réglage
(clic)
le 27/06/2009 à 21:02
Va plutôt nettoyer ta cire corps creux ....
le 27/06/2009 à 21:46
Yarfyarfyarf !!!!
le 27/06/2009 à 22:34
Ouuuuuuuuuuuuuuuohhhhhhh , ça va hein ....
le 28/06/2009 à 09:21
Merci Nicolas pour le document, je crois que je vais donner titine au docteur, car je ne suis pas capable de le faire tout seul.
Merci
alexandre
le 04/07/2009 à 18:49
Bonsoir,
Réparé, mon docteur ma changé le couvercle de palier de suspenssion et un petit réglage.
A+
