Pression de pneu.
le 10/07/2009 à 10:26
Bonjour à tous,
Quelles sont les pressions qu'il faut mettre dans les pneu?
Tailles suivantes:
215/60*15 et 205/60*15.
Merci d'avance.
le 10/07/2009 à 10:30
Tout est marqué dans le manuel utilisateur disponible içi
le 10/07/2009 à 10:42
Merci beaucoup.
Je vais me régaler( enfin j'espère!) car je pars quelques jours dans le cantal en 911,évidemment!!!!!
Bon week-end à tous.
le 10/07/2009 à 10:52
Dixit polluxTout est marqué dans le manuel utilisateur disponible içi
A quel moment : a froid ou a chaud ? s´il y a une difference, que faut il prendre en compte ?
le 10/07/2009 à 11:06
et c'est reparti...
le 10/07/2009 à 11:43
Dixit maxlenglart
Toutes les réponses sont là
le 10/07/2009 à 11:50
Dixit maxlenglart
En utilisation courante, Env. 300 gr d'écart entre pression à froid et pression à chaud. Donc si la pression est faite à chaud en tenir compte ...
Et pour une utilisation piste ou arsouille, on sous-gonfle encore un peu par rapport au préco constructeur (-200/500 gr selon la "gravité" de l'arsouille).
Donc la "bonne" pression pour un pneu varie en fonction notamment de la température de la piste et du type d'utilisation (Ballade vs Piste). En arsouillant, on sent tout de suite s'il faut augmenter ou diminuer la pression ... En étant un peu réducteur, si le pneu est surgonflé, tu glisses exagérément car la bande de roulement est diminuée. Si ton pneu est sous-gonflé, il "cisaille" exagérément et tu n'utilises pas non plus toute la bande de roulement (le bord du pneu se "lève"...). La bonne pression c'est quand tu as le meilleur "grip" et que ton pneu cisaille juste ce qu'il faut pour être à température ... Après, le grip, ça dépend aussi de la qualité de tes amortos, de tes réglages chassis, etc.
Message édité le 10/07/2009
le 10/07/2009 à 12:03
T'embetes pas 2.0 et 2.4, c'est ce qui est écrit sur les totocollants du compartiment moteur.
le 10/07/2009 à 13:53
Dixit jihefT'embetes pas 2.0 et 2.4, c'est ce qui est écrit sur les totocollants du compartiment moteur.
Je fais ça aussi après avoir essayé d'autres pressions et j'en suis très content!
le 10/07/2009 à 14:47
moi comme pression je mets 1664
le 10/07/2009 à 14:56
Dixit DONCAmoi comme pression je mets 1664
le 10/07/2009 à 16:25
C'est pas 2,5 derrière ?
le 10/07/2009 à 16:33
Dixit Détuning-man
Pour les 3.2 si, pour les SC c'est bien 2.4.
