elle ne veut plus demarrer
le 14/07/2009 à 12:32
salut,
hier je l'ai sortie de son hangar pour la laver avant de la recouvrir de sa housse et de la laisser quelques semaines, et quand j'ai voulu repartir pour la rentrer, impossible de la demarrer
J'ai meme utilisé une autre voiture avec des pinces croco au cas où c'etait la batterie, mais toujours rien.
c'est un peu comme s'il n' y avait plus d'essence, ça tourne dans le vide mais le moulin démarre pas.. j'ai donc remis 5L de SP pour voir et toujours pareil.. pourtant elle a TOUJOURS démarré au 1/4 de tour, donc là moi pas comprendre
je retourne la voir dans quelques semaines, peut etre qu'elle était juste triste de me voir partir
Si vous voyez ce que ça peut etre, merci d'avance !
le 14/07/2009 à 12:34
Le relais des meuh-meuh (DME), sous ton siege......une possibilité courante de panne.
Il gere l'alimentation du calculateur et de la pompe a essence.
Message édité le 14/07/2009
le 14/07/2009 à 12:36
As-tu envoyé de l'eau dans la grille moteur ?
le 14/07/2009 à 12:52
Dixit jihefAs-tu envoyé de l'eau dans la grille moteur ?
non, j'ai fait ça doucement à l'eponge, juste un petit coup pour depoussierer..
le 14/07/2009 à 12:55
Comme cdrick ... relais DME à vérifier en priorité.
le 14/07/2009 à 12:59
Dixit speedster01
A priori pas de raisons que l'allumeur soit humide. Donc DME pour être original.
le 14/07/2009 à 13:05
merci les gars, je regarde ça dès que je rentre.
le 14/07/2009 à 15:22
Je parie pour un capteur....
le 14/07/2009 à 15:32
Le demarreur tourne t il ?
le 14/07/2009 à 15:37
la clé de contact est bien mise
la clé tourne t elle
la voiture existe t elle vraiment
enfin quoi !!!!!
le 14/07/2009 à 16:29
Dixit speedster01salut,
Un grand classique: elle ne t'aime plus, elle est foutue, bonne à jeter... ou à donner à un pote, pour le geste ?
le 14/07/2009 à 17:31
le 14/07/2009 à 17:53
ou alors :
capteur PMH
si c'est ça, change aussi le capteur de vitesse
le 14/07/2009 à 18:04
Dixit 911ducatou alors :
capteur PMH
je suis curieux de savoir ou est ce fameux capteur PMH et vitesse ,l'un d'entre vous a t'il une photo ?
le 14/07/2009 à 18:08
Là tu as déjà une idée :
(clic)
Le tiercé souvent gagnant c'est effectivement , DME, Capteur, mais aussi alarme ....
Je pense que dans ton cas , il faut vérifier si tu as ou non une étincelle aux bougies , cela éliminera 50% des causes possible !
