valeur géométrie pour 3.2 "joueuse"
le 30/07/2009 à 15:00
Je vais passer ma grenouille semaine prochaine au garage pour une géométrie.
est-ce quelqu'un dispose d'un setup sympa à me communiquer, pour une 3.2 en 16"
quand je dis "sympa", avec l'arrière qui soit progressif...
peut etre que les valeurs usines suffissent ???
le 30/07/2009 à 15:07
prend les valeurs usine ... tu verras ensuite (dans quelques mois) pour faire plus agressif.
le 30/07/2009 à 23:10
Tiens une question sûrement trés con de ma part , quand on a une bonne géo , est ce que l'on peut connaitre toute ses valeurs.
Le sorcier de Jack31 ne m'a pas laissé de papier ou les mesures devraient figurer et comme elle se comporte du tonnerre j'aimerai bien pouvoir la garder ainsi.
le 31/07/2009 à 14:10
Dixit 83stefJe vais passer ma grenouille semaine prochaine au garage pour une géométrie.
La,
(clic)
le 31/07/2009 à 16:11
Dixit davidguzziTiens une question sûrement trés con de ma part , quand on a une bonne géo , est ce que l'on peut connaitre toute ses valeurs.
tu vas dans un centre ou il font les contrôles/réglages , et, en discutant un peu l'opérateur devrait te donner les valeurs sur papier....
le 31/07/2009 à 20:08
Merci.....j'avais prévenu qu'elle était con cette question
le 01/08/2009 à 08:48
En fait quand on fait une géometrie, on donne toujours le papier au client.Ça permet si il y a un problème de se rendre compte pourquoi. Normalement l'opérateur doit avoir dans l'ordi les résultats de ta géo. Il suffit de l'imprimer
le 06/08/2009 à 16:43
Bjr à tous
j'ai fait régler la mienne (3.2 de 87), et j'ai bien reçu la feuille des valeurs... (153 e)
et là, surprise...
> les règlages sont "hors cote" par rapport aux références ...
J'ai donc demandé pourquoi... réponse :
- "à l'avant, on n'a pas enlevé le produit autour des vis, qui nous génait..."
- "à l'arrière, on n'a pas réussi à débloquer l'un des 2 cotés..."
"mais dans les 2 cas, on vous a règlé les 2 cotés à l'identique..."
> faut il préciser que je ne remettrai plus les pieds dans ce garage spécialisé pneus ??? (dans le 94, coordonnées en MP à qui veut)
le 06/08/2009 à 17:02
C'est la fete du slip !
le 06/08/2009 à 17:37
Dixit BertoSpidBjr à tous
et là, surprise...
T'as pas de cric?
le 06/08/2009 à 17:45
et là, surprise...
EXIGE le remboursement du reglage en expliquant qu'être hors côtes est dangereux (ce qui est faux bien sûr !)et que ton avocat va prendre ça en main avec certificat de chez Porsche !
le 06/08/2009 à 18:02
et là, surprise...
Génial ... on dirait la belle administration Française... il faut payer le prix fort même (et surtout ?) si le résultat n'est pas au bout.
