serrage ecrou/roulement av
le 06/08/2009 à 13:08
salut a tous
petite presentation vite fait: didier.45ans passionner de porsche en possession d'un sc 3.0 de 82 noire inter cuir/ja fusch/silen inox dansk
après quelque souci de jeu dans les roulements av (resserage tous les 500kms)!!!!! .donc changement prevu ce week end.
avez-vous le couple de serrage des ecrous de serrage roulement.
le 06/08/2009 à 13:21
j'ai pas souvenir d'un couple de serrage pour les roulements avant?
Message édité le 06/08/2009
le 06/08/2009 à 13:24
Non pas de couple,serrage en laissant un jeu ideal
tout est la (clic)
merci Eric
le 06/08/2009 à 13:28
si si, le couple de serrage de la vis à tête cylindrique(M7) de l'écrou de blocage est de 15 mN ou 1,5 mKg
voili voilou
heu , éviter d'utiliser un burin pour retirer le capuchon
une pièce de bois fera parfaitement l'affaire et ne marquera pas ledit capuchon
le 06/08/2009 à 13:33
merci jock du tuyaux
vais pouvoir bricoler dans l'espoir de resoudre ce foutu
jeu de rlment
le 06/08/2009 à 13:52
Dans certains cas,les couples de serrage sont fait pour les bourrins ,qui ne sentent pas leur force ,surtout dans les petits diametres
au boulot,je vais quand meme pas me ballader,la cle dynamo à la ceinture
le 06/08/2009 à 13:54
Tu m'étonnes qu'après les avoir resserrés tous les 500 km qu'ils soient bousillés!
le 06/08/2009 à 14:08
Dixit PsychoPat31Dans certains cas,les couples de serrage sont fait pour les bourrins ,qui ne sentent pas leur force ,surtout dans les petits diametres
alors là Patrick, je te rejoins .
mais comme j'avais la réponse sous la main
le 06/08/2009 à 15:35
M'wouai, les gars, faut penser aux pov'es zamateurs qui ne connaissent pas la sensibilité d'un serrage... on serait bien paumés, sans la clé dynamométrique...
(enfin, moi, j'dis ça pour moi, hein... )
> déjà que là où elle ne passe pas, le serrage "viril" n'est pas souvent simple à mettre en pratique...
le 06/08/2009 à 18:01
ca y est tous le monde s'est gargariser!!!!
put...n moi qui croyais que les porsches sont des voitures d'hommes
enfin j'dis ça pour moi
le 06/08/2009 à 18:14
Te faches pas,Zen c'est l'ete
C'est sur que si tu est oblige de resserer tes roulements tout les 500 km,y'a un bleme
deux choses possibles:
Certainement que tes roulements sont morts,et verifie aussi l'etat de tes moyeux au demontage
et ensuite,suivre les reponses que l'on t'a donne,avant de faire un peu les cons,je l'admet
le 06/08/2009 à 18:57
Bonjour
L ecrou doit etre serre en laissant la rondelle grasse en dessous.
le 06/08/2009 à 19:20
Dixit scotlandBonjour
oui surtout ne pas oublier la graisse en remontant
le 08/08/2009 à 09:56
dd13 bonne chance si tu vas les changer ce week end, j'ai fait hier et ça m'a pris pas mal de temps. La première fois est toujours spéciale
Pour sortir les bagues de roulements il faut chauffer le moyeu au four, pour remettre les neuves j'ai du chauffer le moyeu et refroidir les bagues dans le frigo.
Aussi je me demandais au sujet de la graisse... J'ai mis graisse au lithium, mais pourquoi pas au cuivre? Quelqu'un peut me dire?
le 08/08/2009 à 10:32
Dixit Rana1 (...)
Ils font comment les garages? J'ai pas encore vue de cuisines équipées dans les ateliers!
le 08/08/2009 à 10:58
pour serrer l ecrou d un roulement,c est :bloquer l ecrou et deserrer d un quart de tour.
le 09/08/2009 à 00:53
rosalie -> non
le 09/08/2009 à 08:08
C'est bien dommage , qu'il y ai encore beaucoup de personnes qui raisonnent comme toi .
Si tous les mécanos avaient la petite clef pendue à la ceinture , comme tu dis , il y aurait certainement moins de pannes dues à de trés mauvais serrages .
le 09/08/2009 à 10:49
Dixit 911targa83
Avec 30 ans d'experience,et pas trop de conneries à mon actif, je ne me sent pas visé
Il y'a les vrais mécanos,ce qui aiment leur boulot, les gougnafiers,ou encore les tripote et mascagne
le 09/08/2009 à 11:18
Dixit PsychoPat31
Je ne voulais absolument pas te vexer , ni te classer dans les "gougnafiers" ni les "tripote et mascagne" , surtout un si beau dimanche !!!!
Je voulais simplement exprimer , que quelques fois cette petite clef est bien utile , et évite pas mal de déboires aux néophytes du dimanches , qui croient avoir un dynamomètre dans le coude ou le poignet
