Silencieux Leistritz
le 11/08/2009 à 21:13
Bonsoir les grenouilleux,
Une question concernant un silencieux que j'envisage d'acquérir pour le vider à la mode de TATANEUR et voir ce que cela donne comme bruit
Il s'agit d'un LEISTRIZ, mais le vendeur (un peu loin de chez moi pour juste me déplacer et vérifier) ne peut me garantir qu'il se monte sur ma 3.2l.
En fouillant sur la toile je n'ai rien trouver de particulier quant à cette marque. Un de vous pourrez m'éclairer
En attendant, bonne vacances aux vacanciers
le 11/08/2009 à 21:37
Leistritz est une fabrication Allemande (jusque la j'ai pas forcé) mais plutot pour vehicules courants , nottamment Volkswagen.
Je n'ai jamais rien vu de chez eux pour 911.
Par contre ils ont pour 356.
Je le sens pas ton bouzingue.
Message édité le 11/08/2009
le 11/08/2009 à 22:32
et tu peux pas avoir des photos, des dimensions du bouzingue qui pourraient aider les pros du site?
le 12/08/2009 à 08:00
bien le bonjour,
toute 1ère chose, je voulais dire à la SATANAS et non pas TATANEUR (j'me suis mélanger les pinceaux comme qui dirait )
question photo, le vendeur doit m'en faire passé dans la journée avec quelques dimensions, mais bon, à voir la réponse de cdrik915 je ne vais pas insister outre mesure.
le 12/08/2009 à 08:05
On sait jamais Escogrif28 , demandes la tof , au moins par curiosité.
le 12/08/2009 à 21:13
Bonsoir à tous et toutes,
Voila le lien pour la photo (enfin j'espère avoir compris la méthode )
(clic)
Cela resemble effectivement à ma banane, mais j'attend les dimensions et diamètre. Il semble y'a avoir une référence dessus, je fais essayer de fouiller sur la toile.
Message édité le 12/08/2009
le 12/08/2009 à 21:20
Oui , je confirme , banane pour 911 acier en 2/2 , cad en ancienne avec SSI , diametre de sortie d'origine avec l'enjoliveur.
Demander quand meme pour quel vehicule cette banane etait destinée a l'origine car l'interieur et les chicanes peuvent etre devolues a un modele , comme les 2.4 , et freiner les gaz sur un 3.0 ou 3.2.
le 12/08/2009 à 21:28
bien reçu, mais vu mes connaissances et ancienneté dans le domaine, que veut dire SSI
"c'est promis, je vais m'améliorer "
le 12/08/2009 à 21:34
C'est cela , un collecteur individuel par banc de cylindre .
Comme tu peux le voir , le montage en photo presente deux raccords sur la banane alors que le montage origine recoit les deux bancs de cylindre en un seul tube final + un primaire qui rejoint le silencieux.
Pour comparaison , bien que la banane et le bypass n'etaient pas d'origine :
Je te renvoie vers cet explicatif clair et complet :(clic)
le 12/08/2009 à 21:56
Nickel cedrik915, je vais me coucher sous ma grenouille ce week-end pour mieux cerner la chose.
Un grand merci
le 12/08/2009 à 21:58
Avec plaisir Escogrif.
le 12/08/2009 à 22:06
cédric, quelle est la marque de la ligne sur la photo ?
le 13/08/2009 à 06:32
Sur la photo 1 , c'est SSI pour les echangeurs et Dansk pour la banane.
le 13/08/2009 à 07:58
mes respects du matin à tous ,
je n'ai jamais vu de "banane" avec une entrée CENTRALE
artisanale ? sinon , quelle marque ?
le 13/08/2009 à 08:19
J'attendais la question.
Cette banane etait mon montage de depart.
C'est une Cargraphic des premieres generations , realisées a l'epoque par DP Motorsport Allemagne .
C'est JP056 qui en a herité .
Le son etait bien sympa , rauque et sans resonance , et la realisation de tres bonne facture au vu du poids de l'ensemble.
le 14/08/2009 à 11:14
Dixit cdrik915Sur la photo 1 , c'est SSI pour les echangeurs et Dansk pour la banane.
et niveau bruit c'est acceptable ? aurais-tu les réf ?
le 14/08/2009 à 12:04
C'est mon montage , a part que mes echangeurs sont de marque Dansk au lieu de SSI.
Je suis en 2x84 mm.
Bruit acceptable , sans resonances genantes (c'est pas le cas de tous), mais en haut........ca se lache !!!!
Ce materiel est dispo chez Passion auto , Cup Spirit , Pelican , FVD.....tu as le choix..........
Lis ce topic : (clic)
References en Dansk chez Cup Spirit :
- Echangeur G : 070904
- Echangeur D : 070905
- Silencieux version sport 84 mm x 2 : 070173
Tu as besoin en plus de la conduite d'huile deportée , du kit de visserie , et le kit de chauffage en "anciennes".
Message édité le 14/08/2009
le 14/08/2009 à 23:18
merki cedric
le 15/08/2009 à 11:29
Avec grand plaisir Phases.
le 15/08/2009 à 11:51
merci de ta réponse que je découvre
ce problème de "sonorité d'échappement qui-va-bien" et qui est tellement variable suivant les goûts , fait qu'on ne trouve pas tout de suite la bonne banane , le bon bypass ou les bons échangeurs correspondant à notre "sensibilité acoustique"
il devrait y avoir des "réunions échappement" où chacun pourrait écouter avant d'acheter
