Ventilation Air Frais (Moteur Soufflerie)
le 12/08/2009 à 16:33
Ma ventilation air frais( Tirette en haut à droite) ne fonctionne plus : le petit icone de ventilation s'allume bien quand je le pousse à fond, mais le moteur ne se met pas en marche. Bref, je pense que le moteur est mort.
Plusieurs questions :
1/ Je vais le demonter. J'ai vu qu'il était dans le coffre avant derrière une protection : il y a-t-il des points particuliers à faire attention lors du démontage/Remontage?
2/ Il y a t il possibilité de le faire réparer ou faut-il tout changer? Qqn sait ou je peux le trouver? (Rien vu chez Rose ni chez Buse en rupture de stock)
3/Enfin qqn a t il déjà fais la manip?
Merci d'avance
le 12/08/2009 à 17:00
tout est la
(clic)
le 12/08/2009 à 17:05
Ah non c'est plutôt là.
le 12/08/2009 à 17:15
En vacances,je vaut pas un clou
le 12/08/2009 à 17:30
Je vais être pénible...mais j'ai pas toutes les photos qui s'affichent :)
Mais bon je devrais pouvoir me débrouiller !
Merci
le 12/08/2009 à 17:42
Ca c'est du au site qui est à l'abandon.
Mais le texte est suffisamment précis pour démonter ce ventilo.
le 12/08/2009 à 19:45
C'est moi qui avait fait cet article dans une autre vie ...
Voilà les photos qui manquent :
le 12/08/2009 à 20:02
François ... pourquoi tu ne refais pas le même article mais cette fois pour le type911 ?
le 12/08/2009 à 20:45
Quelle est bonne cette idée
le 12/08/2009 à 21:26
Y a qu'à le copier non ?
Sinon pas de problème pour refaire, mais faut pas être trop pressé, je pars à l'étranger cette nuit pour une bonne semaine ...
le 12/08/2009 à 23:10
j'ai changé le mien l'an dernier: il a failli faire cramer la titine....
j'en ai trouvé un d'occase gràce à un membre du site, il y en a des fois sur le good corner
le 13/08/2009 à 16:09
Bon déjà,j ai pas de jus au niveau du connecteur...mon ventilo ne risque pas de tourner! Le fusible n0 9 est Bon.J ai demonte la commande interne DES ventilos mais je n ai pas avance.Help!!
le 13/08/2009 à 22:54
http://www.type911.org/articles/article.php?id=17
l'article est déjà sur le site voir ci dessus.
taper air frais dans rechercher
le 13/08/2009 à 22:58
(clic)
Ca va encore jaser
Message édité le 13/08/2009
le 13/08/2009 à 23:00
Dixit PsychoPat31tout est la
(clic)
le 14/08/2009 à 00:08
Dixit jihefAh non c'est plutôt là.
Re-
le 14/08/2009 à 00:09
Dixit jihef
Re-
Pas encore couche?
le 14/08/2009 à 13:46
C'est un tres bel article mais c'est pour le chauffage!Mon pb c'est l'air frais.L'article de FF Sc Targa est bien,mais il n'expose pas qd on a pas de courant qui arrive au connecteur.
Il y a t il un fusible entre le fusibe de la boîte DES fusibles est le ventilo d'air frais?
