Problème suposé sur le DME
le 03/09/2009 à 17:11
Bonjour à tous,
Je suis tombé brutalement en panne après quelques ratées et
une explosion dans l'échappement et ma 911 SC de 83 n'a plus
redémarré.
Le démarreur est OK mais la bobine n'est pas alimenté.
Je pense que la panne vient d'un problème sur le DME qui se
trouve dans le moteur coté aile AR Gauche.
Je voudrais shunter le relais pour faire un test et alimenter l'allumage et la pompe à essence.
Les bornes du relais sont les suivantes:
30-87-87a et 86-31-86a
Je sais que le 30 est l'alimentation (elle est OK)mais je ne sais pas quelles sont les 2 autres bornes à connecter.
Merci d'avance.
le 03/09/2009 à 17:13
La réponse est là je crois (clic)
le 03/09/2009 à 17:14
Salut,
Heu... Y a pas de DME dans une SC!!
A moins que t'ai un 3.2l dans ta caisse.
Les spécialistes vont pas tarder à venir.
le 03/09/2009 à 17:15
Explosion??
T'aurai pas eu un retour dans ta boite à air qui a explosé?
le 03/09/2009 à 17:17
salut
réédites le titre de ton post en mettant SC, les mécanos vont débouler
je te confirme, pas de DME dans une SC
le 03/09/2009 à 17:25
Sur SC allumage et injection sont séparés. Rien à voir avec le système motronic des 3.2.
Le truc qui gère l'allumage c'est le BHKZ et c'est très cher. Il y a des pros de l'allumage BHKZ sur le site tu vas avoir des réponses. Fais déjà une recherche sur le forum avec "BHKZ".
Tu pourrais essayer de te faire prêter un BHKZ pour essais.
Message édité le 03/09/2009
le 03/09/2009 à 17:51
Dixit KermitExplosion??
+ 1 , la pop valve sera ton ami , dans un avenir trés proche.
le 03/09/2009 à 18:04
Si c'est le BHKZ, achètes le MSD6AL2, c'est le top, et pour pas cher!
De plus, en y enlevant la peinture rouge, il ressemble au boîtier d'origine, et il lui est supérieur, car possibilité de choisir le régime de coupure à haut régime, et jusqu'à 3000trs/mn, il fait des étincelles pendant 30° supplémentaire pour bien bruler le mélange!
le 03/09/2009 à 19:04
En effet,mon boitier electronic est du type BHKZ
et non DME comme je l'avais mentionné
le 03/09/2009 à 19:20
Un DME est juste un relais a deux etages , pas un boitier .
le 03/09/2009 à 19:38
Vérifie si tu as de l'allumage ... si pas d'étincelle à une bougie volante alors c'est que ton BHKZ est HS à 99,9%
C'est le coup classique ... ce genre de boitier ne prévient pas quand il va claquer (expérience vécue).
Selon le composant qui a grillé, il peut être réparable pour quelques centimes d'euros.
Vérifie quand même que ton boitier est correctement alimenté en 12V et qu'il est bien connecté à la masse (fil blindé séparé de la broche 6 fils)
le 03/09/2009 à 19:54
Je suis a peu près sur que mon boitier est HS
Il reçoit bien 12 V sur sa fiche n°30 et la masse est bonne
Dixit cdrik915Un DME est juste un relais a deux etages , pas un boitier .
Attention ! Ne pas confondre le relais DME et le DME. Le DME couté un bras et est bourré de puces.
le 03/09/2009 à 20:09
Des histoires de Meuh quoi......
J'aurais du preciser "relais" effectivement.
le 03/09/2009 à 20:26
J'ai eu le même problème une fois : sortie de village en montée, accélération pleine charge et coupure nette de l'envolée. Donc rétrogradage puis explosion et arret sur le bord de la route pour constater les dégats. En fait, un des fils qui alimente la bobine s'était cassé en 2. Je n'avais que le couteau suisse comme outil mais ca a suffit pour faire une réparation de fortune et rejoindre le garage le plus proche pour changer une cosse électrique.
Vérifie déja les fils alentours à la bobine. Avec le temps, ils durcissent. Ca n'est peut être pas grave.
le 03/09/2009 à 20:44
En effet, demain je vais vérifier les fils d'alimentation de la bobine (on ne sait jamais...)
le 08/09/2009 à 11:27
Alors, où en sont les analyses ?
le 08/09/2009 à 12:58
Mon BHKZ a lâché d'un coup , remplacé par un "Permatune" qui va bien (pour l'instant).
le 08/09/2009 à 16:46
Dixit 911targa83Mon BHKZ a lâché d'un coup , remplacé par un "Permatune" qui va bien (pour l'instant).
le jour ou celui là dégage, je te conseille vivement le MSD6AL2!
le 08/09/2009 à 17:09
Ce qui m'embete avec le MSD c'est qu'il n'est pas plug'n'drive.
