injecteur
le 03/09/2009 à 23:30
bonjour je dois remplacer un injecteur et l'on me propose en remplacement des bosch plus disponible des lucas quelqu'un connait il cette marque , ci dessous les ref envoyé par le vendeur merci
ref bosch
0280150158 :
format EV1
260cc/mn sous 3 bar
2.5 ohms
entraxe 60.5mm
Mécanisme translatif, Buse à aiguille
Lucas T15514 :
format EV1
280cc/mn sous 3 bar
2.5 ohms
entraxe 60.5mm
Mécanisme rotatif (moins sensible à l'encrassement et plus fiable, Buse 6 jets)
Montage à l'identique, connecteurs identiques, joints prémontés
le 03/09/2009 à 23:36
"le pro du motro" : c le DAB
philippe
le 04/09/2009 à 10:12
ça a l'air pas mal comme injecteur , le soucis , il va falloir que tu changes les six , tu ne peux pas en avoir un qui débite plus que les 5 autres , c'est une mauvaise combustion
c'est ce que je pense , d'autres pros vont t'aiguiller
le 04/09/2009 à 10:45
Les Lucas se montent sur quels autres véhicules?
le 04/09/2009 à 12:21
+ 1 avec marsouille pour les six
Lucas c'est bon et sérieux comme matos !!!!!
le 04/09/2009 à 13:26
vu le prix des injecteurs (180 € pièce pour le bosch)
je n'en changerais qu'un.. 8% d'essence en plus sur un cylindre doit être imperceptible
le 04/09/2009 à 13:37
Quand même un énorme déséquilibre , sachant qu'il faut un rapport de 15 à 1 entre l'air et l'essence , pour que titine ne tousse pas trop ?????????????????
le 04/09/2009 à 19:04
Salut ben,
Les six Lucac/Delphi sont montés sur ma 3L2 de 84/85 (Cab)depuis plus de 1 an.
La différence est trés importante et avec une puce qui va bien encore plus ! (C'est DAB qui me les avaient vendus)
Vraiment trés impressionnant (clic) mais une augementation de la conso (10%) sans doute a cause de l'augmentation du plaisir et de la puce.....
MP pour plus de détails
A+
Edmond
le 04/09/2009 à 20:12
Tu trouves des Bosch aux States, re-conditionnés aux States pour pas trop cher, vas-y les yeux fermés, c'est des pros!
Lucas, c'est très bon aussi, et à débit égal, ils sont mieux que les Bosch, car meilleure atomisation à cause des 6 jets!
