Contacteur de pression d'huile hs
le 27/12/2009 à 00:09
Bonsoir à tous,
Mon contacteur de pression est hs (depuis 6 mois), j'ai testé le fil jaune et vert borne 9 de la prise 14 broches et si je le place à la masse la lampe du temoin d'huile s'allume donc c'est bien le contacteur. Alors ma question est que demonter sur une sc3L de 82 Pour pouvoir y passer mes grosses mains ????
Merci à l'avance
jacques
le 27/12/2009 à 06:37
bonjour
celui là ?
le 27/12/2009 à 06:41
là
et là
le 27/12/2009 à 08:01
[q=luky luke]là
et là
Sur une SC c'est moins évident , si tu défais les deux supports moteur arrière , tes grosses mains auront un peu plus de place .
Pour défaire les deux supports moteur sans que la caisse fasse un bond en hauteur , il faut pendre l'auto avec une chèvre ou un palan , par le support moteur .
le 27/12/2009 à 08:28
tu peux aussi enlever tout le dessus , ume demi journée
calmement . Là tu sera à l aise .
le 27/12/2009 à 09:09
....et apres 30 bieres .
le 27/12/2009 à 09:13
tu as une bonne mémoire ced. .......
ma réputation est faite c est la cata
un jour , j apporterai la preuve scientifique du bien fait
dietetique et médicale de ce breuvage . na
le 27/12/2009 à 13:30
bon et bien je pense que je vais démonter le cache filtre à air puis ensuite la tubulure plastique et si j'arrive à passer je change sinon je reste sans voyant et je surveille ma pression d'huile .
merci à tous pour vos réponses
jacques
le 27/12/2009 à 16:43
sur ma 930 je l ai changé simplement en enlevant le filtre a air Je ne vois pas pourquoi tu n y arriverais pas
