| Jakin | le 05/03/2010 à 07:28 Après réfection des étriers , je me suis aperçu que titine tirait encore un peu à Gauche (c'est ptetre l'approche des régionales ,va savoir !)Je pense que c'est du au fait qu'elle soit 2 cm plus haute du côté droit. Est-ce que je peux rattraper cela avec le réglage de l'assiette ? |
| 911targa83 | le 05/03/2010 à 07:32 Oui ton assiette doit être au même niveau des deux cotés ( Impératif ). Si non tu remplis moins ton assiette , tu te mets au régime , ça doit le faire aussi . |
| Jakin | le 05/03/2010 à 07:39 Comment tu sais que je dois me mettre au régime |
| 911targa83 | le 05/03/2010 à 08:05 Dixit JakinComment tu sais que je dois me mettre au régime Tu verras avec l'expérience Doudiste , au fil des ans , tu pourras lire entre les lignes Pour ton assiette un petit serrage ou desserrage d'un coté ou de l'autre , suivant tes goûts , de la vis de prétention des triangles avants. . |
| Jakin | le 05/03/2010 à 08:13 mais tu penses que je peux jouer sur 1,5cm ou 2 , car mon mecano m'a dit que l'ont pouvait aussi se servir de la barre de torsion |
| jihef | le 05/03/2010 à 09:19 J'ai eu le même problème que toi et la solution fut de modifier la hauteur de caisse sur une seule roue(avant droite). |
| JC26 | le 05/03/2010 à 11:50 le réglage de l'assiette se fait sur les barres de torsion Comment les côtes ont elles été prisent ? Si c'est dessous de l'aile au sol = pas bon J'ai fait faire un réglage (géométrie) avec hauteur de caisse , j'ai 6mm d'écart entre les 2 côtés et encore ça peu varier si le reservoir d'essence est plein . La vis de 11 dessous est destinée à peaufiner le réglage mais pas plus , c'est souvent la solution de facilité . |
| Jakin | le 05/03/2010 à 17:45 devant des avis qui ne sont pas les même que faire ? |
| seth02 | le 05/03/2010 à 17:57 normalement c'est pas dessous de l'aile au centre de la roue que l'on prend l'assiette? |
| rallye13 | |
| JPC | |
| Jean-Yves | le 05/03/2010 à 22:27 +1 JPCEt penser à faire la pression des pneus avant de commencer !!!! |
