| speedbird | le 15/03/2010 à 01:48 Bonjour à tous;Je suis en pleine recherche depuis prés d'un an pour l'achat d'une poil de mes reves et comme ce sera la premiere plein de questions se bouscule dans ma petite tete; une parmis tant: peut on adapter une ceinture trois points comme presenté sur l'exemple de la 3.2 de 89 sur un cab 3.2? l'ancrage existe t-il ou la plage arriere est elle differente? (ma femme me tanne pour que ce soit un modele cab et comme mon fils à bientot 5 ans.... merci d'avance pour vos lumieres |
| schwarzie | le 15/03/2010 à 12:47 salut à toi, il y a eu un article déjà...ceinture Pour ma part, j'ai placé une ceinture deux points (ma fille a 7 ans), des vis en plastiques avaient déjà été placées au bon endroit aux points d'ancrage par le constructeur, et ce provisoirement Message édité le 15/03/2010 |
| Pat74 | le 15/03/2010 à 13:24 Salut,Je me suis pris la tête aussi à ce sujet et la conclusion que j'avais tirée c'est que la pose d'une ceinture 3 points n'est pas possible sur un cab. Donc le fiston qui a maintenant 6 ans prend sa place directement sur le siège arrière avec la ceinture ventrale. C'est pas trop top mais pas le choix. Pat |
| francoes | le 15/03/2010 à 18:07 Pour ma part, ceintures 2 points sans enrouleurs.Deux enfants, 7 et 4 ans, une fois le reglage fait des ceintures, ben ca la fait bien ! Ceci installé ce WE, essais concluant! Bon courage... |
| speedbird | le 16/03/2010 à 20:47 merci les garsje crois en effet que c'est pas possible; la 964 qui est trois points d'origine à une ventrale sur le cab; doit y avoir une difference sur le chassis peut etre pour la rigidité.... bon y me reste plus qu'à trouver à partir de quel millesime ya le preequipement 3 points comme montré sur l'article... si qqun sait à vot bon coeur |
| 83stef | le 16/03/2010 à 21:01 sur 3.2 86 j'ai monté des ceintures d AX 3 points presque sans probléme... |
| speedbird | le 21/03/2010 à 10:53 AM 86 donc merci stef qui dit mieux ;) |
| ggfone | le 21/03/2010 à 21:40 Si tu restes en deux points, tu as des système de protection ventrale, Romair ou mercos |
| treva | le 22/03/2010 à 09:15 Ceinture AR à enrouleur dispos sur toutes les versions à partir du millésime 84 (option M335)La ceinture porte la référence 911 803 049 07 70B et doit être fixée sur une patte de renfort (911 803 059 04 / 911 803 479 00) soudée sur la plage AR A noter que ces ceintures arrières à enrouleur étaient montées de série sur les modèles Australien à partir de 78 (voir PET planche 812-05) |
| speedbird | le 22/03/2010 à 09:47 Merci treva c'est ce que je recherchais option M335 dispo à partir de AM84 donc si on souleve la garniture sous la planche arriere c'est préequipé merci |
