| philoucas | le 28/03/2010 à 13:56 Bonjour à tous.J'aimerai connaître la procédure pour faire perdre quelques centimètres à une 911 de 79... *Pour l'arrière, un simple décrantage avec un amortisseur adapté (plus court) suffit-il ? Quel amortiseur choisir ? *Pour l'avant ? Comment procéder ? J'ai lu l'article technique disponible sur ce forum sur le démontage de l'amortisseur.. Mais on ne parle pas d'abaisser la garde au sol. Merci pour vos avis. Phil |
| marsouille | le 28/03/2010 à 13:59 tout faux pour les amortos plus court pour l'arrière tu peux baisser avec les "ciseaux" jusqu'a deux centimètres pour l'avant , je sais plus trop , d'autres vont t'aiguiller |
| philoucas | le 28/03/2010 à 14:06 Tout faux pour les amortos plus court ?Pourquoi ? Si on baisse l'arrière de la voiture en décrantant, il faut mettre un amortisseur plus court puisque le débattement sera plus court.. Non ? |
| marsouille | le 28/03/2010 à 15:20 non |
| Freddo | le 28/03/2010 à 15:40 j'ai baissé la mienne de 5cm avant, arriere sans changer les amortisseurs. l'avant prend environ 20mns a abaisser. |
| DAB | le 28/03/2010 à 15:40 Dixit marsouilletout faux pour les amortos plus court D'usine les ciseaux ne peuvent qu'augmenter la garde au sol, non pas la diminuer! |
| philoucas | le 28/03/2010 à 17:50 Dixit Freddoj'ai baissé la mienne de 5cm avant, arriere sans changer les amortisseurs. l'avant prend environ 20mns a abaisser. Tu as une méthodologie ? |
| phases | le 28/03/2010 à 18:04 procédure :A l'avant : du décrante A l'arrière : du décrante Voilà |
| Elche | le 28/03/2010 à 18:29 Il m'avait semblé voir un post sur l'abaissement av/ar mais je ne le retrouve pas , quelqu'un l'aurait? |
| Freddo | le 28/03/2010 à 18:51 Dixit philoucasDixit Freddoj'ai baissé la mienne de 5cm avant, arriere sans changer les amortisseurs. l'avant prend environ 20mns a abaisser. lis tu en anglais? si oui je te conseil d'acheter ce livre: "101 Projectss for your Porsche 911" je suis sur que dans la doc de ce forum il doit y avoir des infos? |
| JPC | le 28/03/2010 à 18:55 Decranter à l'AV ???va voir là (si sur les SC c'est comm les 3,2, ce que je crois !) (clic) |
| Gibus22 | le 28/03/2010 à 19:00 A l'époque je l'avais fait sur ma 3.2L.Va faire un tour sur mon blog, qui explique sans prétention, une méthode (la mienne: il y a peut être mieux) pour décranter et abaisser l'arrière. A+ |
| philoucas | le 28/03/2010 à 22:03 Gibus, j'ai bien lu ton article sur le décrantage arrière...Même principe que sur la vw, ça ne me posera aucun problème... Mais pour l'avant de la voiture ? |
| phases | |
| JPC | le 29/03/2010 à 11:10 Voir + haut;..enfantin !Message édité le 29/03/2010 |
| 911targa83 | le 29/03/2010 à 11:22 Pour quoi faire ????? |
| GPETIT911 | le 29/03/2010 à 15:48 bonjour,je conseil plus de mettre des tirants, bras ou ciseaux réglables à l'AR |
