comment écouter si sa pompe a essence fonctionne ?
le 03/04/2010 à 10:46
Bonjour ,
Je voudrais savoir à quel moment on peut vérifier si la pompe a essence fonctionne .
J'ai vu des avis divergents sur le forum .
Faut il qu'il y est le contact ?
Que le moteur tourne ?
De temps en temps (3 fois en 4 mois) titine ne veut pas démarrer : le démarreur tourne ,mais elle ne part pas.
L'allumage a été révisé bobine , bougie changées .
Je pense que cela vient de la pompe à essence , d'autant plus que parfois quand je coupe le contact , elle continu à faire du bruit ...
le 03/04/2010 à 11:04
Il faut que le moteur tourne (sur les 3.2L), c'est donc pratiquement inaudible si elle est en bon état!
le 03/04/2010 à 11:09
Essaye de shunter le relais DME.
Cf : (clic)
le 03/04/2010 à 11:14
Dixit jihefEssaye de shunter le relais DME.
Cf : (clic)
il est ou le relais DME sur une SC??
le 03/04/2010 à 11:17
Sinon en pontant directement dans la boite à fusibles, tu peux la faire tourner!
le 03/04/2010 à 11:18
Flute !!!
C'est DAB il a parlé 3.2
Pour SC, oui il faut que le moteur tourne aussi.
Avec le contact mis : enlever le filtre air et soulever le bras du plateau sonde qui apparait (un truc métallique horizontal dans l'admission). Si tu entends qu'il se passe quelque chose (essence injectée) c'est bon. Si tu n'entends rien c'est pas bon.
le 03/04/2010 à 11:21
peut etre un faux contact au plateau sonde
le 03/04/2010 à 11:40
Dixit DABIl faut que le moteur tourne (sur les 3.2L), c'est donc pratiquement inaudible si elle est en bon état!
inaudible ?, j'ai toujours cru que ça faisait un $ù£& de barouf d'origine.
le 03/04/2010 à 13:36
Dixit joe897897
Non, non, je t'assures, aucun bruit quand c'est neuf!
le 03/04/2010 à 13:53
sur ma sc contact mis je l entends bien fort
le 03/04/2010 à 13:54
Dixit thierry33sur ma sc contact mis je l entends bien fort
C'est pas normal
le 03/04/2010 à 14:04
Moi je suis sourd comme un pot , la vie est belle quand on est dans sa bulle .
le 03/04/2010 à 14:05
Sur les SC/3.0/2.7/certaines 2.4, ne pas confondre avec le bruit du BHKZ.
le 03/04/2010 à 14:27
le BHKZ il est ou car moi le bruit de pompe a essence il vient de l avant
vous me faite peur la poutant tout tourne bien
le 03/04/2010 à 14:33
Dixit thierry33le BHKZ il est ou car moi le bruit de pompe a essence il vient de l avant
à gauche dans le compartiment moteur.
le 03/04/2010 à 14:36
Dixit juncal1
merci c bien se que je penser alors le bruit que j ai contact mis c est bien ma pompe a essence
maintenant quand il y a juste le contact c est pas normal
le 03/04/2010 à 14:40
non!! ce n'est pas normal que la pompe démarre dès que tu mets le contact..
certainement une bidouille d'un précédent propriétaire!!
Message édité le 03/04/2010
le 03/04/2010 à 14:53
Au fait, c'est pas parce que tu l'entends qu'elle fonctionne, du moins correctement!
le 03/04/2010 à 15:05
Enlève ton filtre à air , met le contact , soulève le plateau sonde du KJ avec les doigts , et là tu verras que tu l'entendras ta pompe .
Démonte un injecteur et fais le cracher dans une éprouvette , la aussi ça te donne une idée .
le 03/04/2010 à 17:11
Dixit sansillusion Forum = viviers de potentiels pigeons à plumer....j'en ai fais la malheureuse expérience
C'est sympa pour nous!
